Författare Ämne: ASY 9 har ibland is kvar efter avfrostning  (läst 3183 gånger)
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 14 april 2006, 21:17:30 »
Min ASY 9 har funkat helt perfekt hela vintern, men nu när temperaturen stigit till någon enstaka plusgrad och luftfuktigheten är väldigt hög har det hänt att den väntat så länge med avfrostningen att förångaren helt satt igen. När avfrostningen sedan kommer får den ut flera liter vatten, men den kan sluta avfrosta innan all is gett sig av. Några gånger har jag tvångsavfrostat den genom att täcka insuget med tidningspapper och köra "TEST RUN" och "COOL", vilket effektivt smälter bort den återstående isen.
Verkningsgraden är fortfarande bra i alla fall. Jämfört med tidigare år har den nu COP runt 4. Den kör med väldigt låg effekt nu och förbrukar omkring 10 kWh/dygn.
Någon som sett något liknande?
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: ASY 9 har ibland is kvar efter avfrostning
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 09:17:10 »
Här kommer några bilder som visar hur det ser ut före och efter avfrostning. Genom att tvångsköra kylning några minuter efter den vanliga avfrostningen blir den i alla fall helt ren.
« Senast ändrad: 15 april 2006, 09:19:06 av mulpac »
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #2 skrivet: 16 april 2006, 18:34:16 »
Det där ser skumt ut.Ngt fel måste det vara.Min  9:a avfrostar kraftigt och det finns inte en gnutta is kvar när den har avfrostat färdigt.Kontakta din återförsäljare är mitt råd.     Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
