Författare Ämne: CE65 - Jordfelsbrytare löser ut när kompressor ska starta (ändra vv-prio går ej?  (läst 1756 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
Har en CE65 som varit lite strulig de senaste åren, hade tekniker här förra året som bytte gasen etc. men igår kväll gav den "kylmediebrist" (Detta har den larmat om i över 1års tid och därav skulle teknikern fylla på men efter att han gjort det så visde det sig att det inte var så mycket som fattades då han nästan fick ut lika mycket som han fyllde) och efter att nollat det så vaknade jag till att den var död imorse.
Nu löser den ut jordfelsbrytaren varje gång den försöker köra kompressorn.
Har nu satt kompressorn till "Från" i menyn men skulle vilja varmvattenprioritet till normal eller hög men jag kan inte ändra från "låg" till något annat.
Någon som har något förslag? dels på själva "kompressorfelet" och varmvattenprion?
Man kan ju isolationsmäta kompressorn med en megger men förmodligen behöver den bytas ut. Vad jag vet kan man välja på komplett ny kylmodul men den kostar tyvärr väldigt mycket.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Det behöver ju inte vara brunnen kompressor som orsakar att JFB löser ut, kan ju lika väl vara t ex någon skadad kabel, överslag i relä/kontaktor, krypströmmar på något fuktigt och smutsigt kretskort etc som ställer till det.
Jag hade ett liknande problem på en luftvärmepump i höstas, det visade sig vara lätt löst - en kabel som hade fått isoleringen sönderskuren av en vass plåtkant.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Prenum2022
  • Antal inlägg: 4
Hade också problem med att jordefelsbrytaren  löste ut. Det visade sig vara kondensatorn till fläkten som var slut. Det började också med ett larm om något. Har även haft problem med växelventilsmotorn som skapade samma effekt att jordefelbrytaren löste ut. Kanske inte rätt lösning för dig, men det kanske kan vara saker att kolla på om du inte hittar lösningen.
