Författare Ämne: Nibe 310P Ingen ventilation  (läst 1034 gånger)
Utloggad Abris66
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2022, 23:22:59 »
Har en 20 år gammal FTX/Nibe 310P som trasslar.
För någon vecka sedan fick jag larm A03 som innebär att högtryckspressostaten (HP-Larm) eller lågtryckspressostaten (LP-Larm) har löst ut. Försökte återställa högtryckspressostaten, bytte filter och startade om pannan som gick ett några timmar innan larmet kom tillbaka, återstartade ytterliger ett par gånger och efter det kom inte larmet tillbaka, upptäckte senare att vi inte längre har någon ventilation, värme går ut i golv och element och kompressorn fungerar.
Har bokat in en tekniker men tar en månad till innan jag får hjälp, någon som har tips här gällande vad probelmet kan vara och hur man kan felsöka?
SV: Nibe 310P Ingen ventilation
« Svar #1 skrivet: 13 december 2022, 09:37:44 »
Om fläkten inte fungerar blir det jättekallt i förångaren och den bör lösa ut på lågtrycksvakten. Fläkten är av den gamla enkla modellen och borde inte bara stanna utan låta illa från slitna lager. Undersök fläkten noga. Bara att lyfta den uppåt för att lossa den men akta fingrarna. Går att byta fläkt själv om man är lite händig. Det kan också vara fläktens driftkondensator som blivit dålig och man kan prova att byta den först. Sitter bakom el-panelen och man måste givetvis vara noga med att byta strömmen först på väggbrytaren innan man grejar med el-panelen.
Utloggad Abris66
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 19:39:03 »
Tack för svar. Ska kolla fläkten!
Utloggad Abris66
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 december 2022, 14:42:36 »
Gjorde rent fläkten och alla frånluftsdon, nu verkar alt fungera som det ska :-)
