Författare Ämne: Ecoel v2 med ny Ecoair 408  (läst 1565 gånger)
Mattegg
Mattegg
« skrivet: 12 december 2022, 20:24:40 »
Jag är ganska ny inflyttad i ett hus med en äldre ecoel V2 med en ny ecoair 408 som jag tycker drar alldeles för mycket.
Har ett hus på 160m2 som jag inte behöver ha så varmt, 18,5grad räcker då jag kan elda i kamin.
Härom dagen låg förbrukningen på 103kwh vid -4, lyckats göra lite killgissningar i inställningarna och fått ner förbrukningen till ca 50kwh/dygn nu. Men tycker fortfarande de är på tok för mycket när jag inte begär så mycket värme och används ej så mycket varmvatten heller.
Har lite funderingar om de inte behövs en kommunikationskabel mellan ute och innedel? så dem vet lite vad den andra gör. Nu kan jag endast göra inställningar på antingen panna på displayen eller på min CTC Ecologic S display som är kopplad till utedelen. samt sitter cirkulationspumpen inne underpannan, så där vet ju inte värmepumpen heller hur mycket den vill ha/begär.
Jag får nästintill strypa termostaterna till alla element för att hålla nere tempen, tänker om man kan ställa in så de inte behöver vara så varm utskick men ändå att pannan håller sig över 50*C för att undvika legionellabakterier. Likaså om jag har min vattenburna handdukstork igång har jag 23grader på toan.
Så utedelen har endast 3fasmatningen och CTC ecologic displayen inkopplat, ska de vara nån kabel mellan inne och utedel?
Dagens inställningar
Ecoair 408
Max fram 55*C
Min fram 14*C
Start/stopp diff 5*C
Kurvlutning 55*C
Kurvjustering 5*C
VV höjning Nej
Kompressor Tillåten
Stopp vid utetemp -22*C
Driftinfo
Till,värme
Ecoair
kompressor Till
Laddpump Till 25%
Fläkt Till
VP in/ut 48,5/54,7
Utetemperatur -3,7*C
Ström 4,4A
Styrenhet
Status VS
Framledning 1 *C 54(50)
Ecoel V2
EcoEL
Rumgivare utan
Maxeffekt elpanna 0.0kW
Temp elpanna 51*C
ELP nedre Tillåten
Temp nedre 30*C
Shunt fördröj 180min
Huvudsäkr 16A
Framl temp (vid -15) 60*C
Värme från vid utetemp 20*C
Max tillåten framl temp 70*C
Min tillåen framl temp 25*C
Nattsänk Nej
Diagnos panna
ELP 0.0 + 0kW
Ute -4*C
Framled 50*C Börvärde 50*C
Elpanna 53*C Börvärde 57*C
Elp nedre 53 Börvärde 30*C
Shuntläge 50%
Strömuttag 5A
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoel v2 med ny Ecoair 408
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 20:59:20 »
Jag tror inte de kan prata med varandra så din EcoAir måste styras av enm EcoLogic.
Men du måste sänka kurva/förskjutning på EcoLogic så att du inte behöver styra med terostaterna.
Sen behöver du inte oroa dig för legionella, pannan har slingberedare så det blir inget stillastående varmvatten där kusarna kan växa till.
  • Dot gäster: 14110
