Författare Ämne: Daikin Ahltherma 3 avfrostar inte!  (läst 2801 gånger)
Utloggad Löten
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 december 2022, 16:24:00 »
Min Ahltherma geo 3 har slutat avfrosta sig själv. Massor av snö och is på hela kondensorn på båda sidorna. Än levererar den dock värme och inga felkoder har triggats.
I höstas "hjälpte" en bekant mig att ändra lite inställningar i installatörsmenyn.. Problemet kan mycket väl ha uppstått efter det men har kollat igenom inställningarna massor av gånger och kan inte se nått som jag tycker ska påverka defrosningen. Flödet på värmebärare ligger mellan 12-19L/min. Delta-T på 4 grader. framledartemp 28 grader
Tvingad avfrostning som går att starta från installatörsmenyn funkar ibland men oftast inte. Dom gångerna det startas frostas den av jättebra, så troligtvis ingen fel på nån ventil.
Av någon anledning tillåter pumpen alltså inte avfrostning, måste vara nått villkor som inte uppfylls för att de ska starta.
Några har sagt att det kan någon tempsensor i utedelen som kan vara trasig.
Har ringt ca tio återförsäljare/reparatörer av Daikin men ingen har tid eller lust att komma och kolla på det :(
Har någon tips på vad jag kan göra? Kan det vara några inställningar som blivit fel?
MVh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin Ahltherma 3 avfrostar inte!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 17:48:51 »
Stäng av.
Spola med varmvatten
Starta om.
Återkommer problemet: ring din installatör.
/D
Utloggad Löten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 19:39:52 »
Har gjort det flergånger. Blir ny is efter några timmar. Installatören sa att dom inte servar pumpar, installerade bara. Och ingen annan firma har tid förän i januari.
Vet du hur skriptet för avfrostning är skrivet? Vilka villkor som ställs? Av manualen framgår att flöde över 9l/minut är ett, det har jag. Av elschemat framgår att det finns tre tempsensorer i utedelen, är det dom man ser värden ifrån på skärmen eller är det bara nått till styrningen som man inte ser? Tänkte ev kontrollera dom. Finns det nått annat jag kan testa?
Stäng av.
Starta om.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 08:19:06 »
Flödet för avfrostning är satt till 15-25 l/minut beroende på modell.
Vad heter din utomhusenhet ? Du har kallat din maskin geo3, men det är en bergvärme
Hur mycket is blir det ? Posta en bild när det är som djävligast så man kan bedömma.
Att ditt företag "bara installerar" gör inte att de går fria från deras ansvar för installationsrelaterade fel, gasbrist är oftast orsaken till ispåbyggnad.
Upp med bilder, speciellt på baksidan där utomhusgivaren sitter.
Mvh
D
Utloggad Löten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 december 2022, 12:33:25 »
Det är en luft/vatten pump, skrev fel med Geo. Står inte vad det är för modellnamn på utomhusenheten på skärmen, står bara microid utomhusenhet IDE7C4. Innomhusenheten heter EHVH08S23DA9W.
Är mer is på den nu än på bilderna. Pumpen frostat aldrig av alls. På bilden är ju utgivaren rätt utböjd från pumpen, det för att den frös in i isen och visade jätte låga tempar.
Igår ville den inte ta emot kommandot tvingad avfrostning heller. :-\
Har svårt att släppa att detta uppstod efter att vi ändrade i inställningarna. Men tycker jag kollat allt, borde inte bero på det
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 13 december 2022, 17:14:19 »
Stäng av denna bums.
När du isade av den förra gången, fick du bort all is (även insidan ) ??
Jag gissar på gasbrist/fukt i köldmediekretsen/hängd 4-vägsventil.
Spola av hela maskinen så att det är HELT fri från is och starta om den igen.
Ring din installatör och se till att de dyker upp. Annars skickar du PM till mig med deras namn så tar jag det internt.
Mvh D
Utloggad Löten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 14:13:57 »
Ja dom gångerna tvingad avfrostning fungerat har jag fått bort all is både på in och utsidan. Har nu fått tag på en reparatör som ska komma förbi om nån vecka iallafall.
Pumpen är köpt hos en firma och monterad av en annan, båda dom firmorna säger att de är den andres ansvar. Men nu är jag glad bara jag får hjälp av någon. Hoppas dock att firman som monterade pumpen garantiregistrerade den, sökfunktionen på Daikins hemsida fungerar inte.
Gasbrist, antar att det inte är normalt efter 3år?
Är det skadligt att ha den igång?
Mvh
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 22:10:11 »
Gasbrist sker succesivt, beroende på hur stort läckaget är tar det allt från ett par timmar till ett par år.
Den sista gubben som lade handen på maskinen (driftsatte) har ansvaret.
Är det läckage så är det deras ansvar.
Du bör inte köra maskinen om du inte kan säkerställa att den inte isar på så pass mycket. För mycket is kan knäcka gasrören i utomhusenhetens växlare.
/D
