Författare Ämne: Kaminlogik XRH40  (läst 1862 gånger)
Utloggad Jesperrimnas
  • Antal inlägg: 15
Kaminlogik XRH40
« skrivet: 12 december 2022, 15:58:56 »
Jag har en Caldo XRH40 där jag ställt in manuell fläkthastighet på 3 och har jag på kaminlogiken samtidigt som jag eldar i braskaminen för att sprida värmen så minskar fläkthastigheten samt att den förbrukar cirka 50% utav energiåtgången den vanligtvis drar.
Hur kommer det sig att fläkthastigheten minskar? Är inte själva poängen med kaminlogik att ”stänga av” utedelen och sprida värmen från kaminen istället?
Tacksam för hjälp
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Kaminlogik XRH40
« Svar #1 skrivet: 15 december 2022, 13:10:38 »
Hur omständig är vägen från din braskamins värme till din LLVP (lång , kort , dörrar / väggar emellan)
Själv har jag en värmeförflyttare mellan rum med kamin och trapphus där LLVP bor  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 13:19:23 »
Det där fungerar bästa om värmepumpen sitter nära braskaminen.
Att den drar ned till 50% uteffekt bror på att du inte tillför tillräckligt mycket värme med vedelningen, det behövs värme från värmepumpen för att hålla önskad temp.
Vill du att den ska stanna kanske du får sänka börvärdet på värmepumpen, eller elda mer.
Att fläkten varvar ned trots att du ställt den på manuellt är troligen för att Daikins utvecklare inte vill att du ska uppleva draget från värmepumpen som "Kalldrag".
Det finns många som har synpunkter på den logiken, men så är det.
Jag tycker att vår värmepump fungerar bäst om man kör fläkten i Auto, troligen ger den högst COP då också.
(I vart fall om den går med hög uteffekt)
I braskaminläge blåser fläkten mer och mer för varje grad varmare det blir vid innedelen jämfört med börvärdet du ställt in på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 21:35:37 »
Den sitter kanske 4 meter från kaminen utan något imellan som kan störa värmen från att flytta sig.
Det kan inte vara ett alternativ istället att ställa innerdelen på endast fläkt och styra den manuella fläkthastigheten för att fördela värmen?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 07:29:16 »
Så vitt jag vet kan man inte välja endast fläkt, men jag kanske är dåligt uppdaterad.
Det är väl just den möjligheten som kaminlogiken fixar?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 19 december 2022, 15:23:14 »
Det går faktiskt att bara ställa innerdelen i fläktläge och då ger han aldrig upp.
En fortsatt amatörmässig fråga. Det är väl inget farligt för utedelen ifall man kör innerdelen med endast fläkt, när utomhus temperaturen ligger på -10?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2022, 16:36:54 »
Kompressorerna brukar ha någon form av kompressorvärmare så att de inte blir för kalla när de ska starta igen.
