Författare Ämne: F750 avfrostning varje timme  (läst 2159 gånger)
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 december 2022, 13:52:11 »
Min Nibe F750 (från 2014) avfrostar väldigt ofta. Kan det tyda på något fel eller är det helt normalt? Har ställt in enligt optimeringsguiden på det här forumet. 120kvm enplans-villa med golvvärme.
Utdrag från loggen:
    12/12/2022 12:43:14 PM    Defrosting in progress
   12/12/2022 11:26:52 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 10:03:01 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 8:48:14 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 7:34:30 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 6:01:52 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 4:43:22 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 3:30:21 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 2:17:41 AM    Defrosting in progress
   12/12/2022 12:46:00 AM    Defrosting in progress
   12/11/2022 11:03:33 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 9:42:23 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 8:20:24 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 7:23:28 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 6:01:44 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 5:01:34 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 3:37:51 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 1:41:12 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 12:21:00 PM    Defrosting in progress
   12/11/2022 10:58:43 AM    Defrosting in progress
   12/11/2022 9:35:33 AM    Defrosting in progress
   12/11/2022 8:00:11 AM    Defrosting in progress
   12/11/2022 6:09:46 AM    Defrosting in progress
SV: F750 avfrostning varje timme
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 15:14:42 »
Det är klart mer än en timme mellan avfrostningarna och helt normalt. Bekymret är kanske om den fastnar i för många långa avfrostningar och dessa efter varandra. Elvärmeslingor infördes 2016 för detta inte skulle kunna ske.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 15:29:57 »
En timme kanske var lite avrundat ;) Men det är bra att veta, en fundering mindre, tack!
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 20:34:15 »
Min 750 är ifrån 2016-2017?, hur vet/ser man om man har dessa Elvärmeslingor ?
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2022, 08:53:37 »
De kallas för EB16 och sitter anslutna mitt i förångaren så man måste stänga av och skruva bort luckor för att se det.
Utloggad MegakriLL
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 14 december 2022, 11:36:06 »
Hittar ingen EB16 i Serviceinfo via nibeuplink allafall.
Går det att eftermontera?, blir den effektivare?
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
« Svar #6 skrivet: 14 december 2022, 11:39:48 »
Vet inte om det går att eftermontera men ganska stort och dyrt jobb i så fall med byte av förångare och ombyggnad av styrningens hårdvara och uppdatering av mjukvara.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #7 skrivet: 14 december 2022, 11:52:50 »
I have a EB16 element in my F730 E, but don't see it in the Serviceinfo. For me the first signs of its existence were ~1 kW power consumption during some of the defrosting phases. It is mentioned in the manual, though.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 14 december 2022, 18:26:40 »
That's a great innovation now when electricity prices are what they are  ::)
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 15 december 2022, 08:46:16 »
It's on for 10 mins per 1.5 hours or so, resulting in an additional ~0.11 kW average power consumption, if needed. Many defrosts during the year work without EB16 still.
Sometimes it might be better to have it. My neighbour in the other semi-detached house once had caused a somewhat low airflow, resulting in overheating of the EB16 element. So the NIBE switched off the EB16, gave an alert, and the defrosting took more than 1 hours itself on average. That's a lot of cold air sucked in and warm air blown out again without producing any heat.
BTW, when defrosting at low outer temperatures like -10 °C, the fresh air itself needs ~1.8 kW to be heated to room temperature. So the defrosting via airflow only also has its "costs".
