Författare Ämne: CTC GSI 12 och extern värmekälla fungerar inte  (läst 2467 gånger)
Utloggad Inventor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2022, 13:51:30 »
Någon som kör med extern värmekälla (jag har en vedpanna) och CTC, tex Gsi 12 som jag har?
Fungerar det? Kan någon beskriva hur processen är från att man börjar elda?
Min värmepump stänger av cirkulationen till radiatorerna så fort man slår över till EVK. Cirkulationen fungerar annars helt normalt så pumpen är ok. Ska man montera en extern cirkulationspump (fast det står inget om det i beskrivningen)? Och kan det vara några problem om man skulle göra det? Jag fattar ju att man får cirkulation hela tiden fast den kanske ska regleras i hastighet av systemet, men som läget är nu så kan jag inte elda alls, elen är sjukt dyr (Område 4) och jag har köpt på mig ved för vintern. Frustrerande!! Kanske är det bättre att fixa en extern anslutning till den pumpen som sitter där?
Nu blir allting överhettat och elementen är kalla och pannan varm. Jag tror att regleringen till shunten Y41 fungerar så det är cirkulationen som saknas.
Är det rätt kopplat enligt bifogad bild? Det är inga slingor i tanken i vedpannan utan allt är samma vattenvolym.
« Senast ändrad: 13 december 2022, 08:53:55 av Inventor »
