Författare Ämne: Varningstext 'MOTORSKYDD' ECO Air  (läst 1311 gånger)
Micke K
Micke K
« skrivet: 12 december 2022, 13:16:16 »
Fick just en utlösning av huvudsäkring (inte orsakad av pannan) och då pannan startade om efter det får jag röd blinkande lampa och varningstext
MOTORSKYDD
KOMPR RESET
Någon som kan ge mig input angående detta? Inte kul att ha strul då det är så kallt ute.
SV: Varningstext 'MOTORSKYDD' ECO Air
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 13:29:18 »
Om kompressormotorn tappar en fas löser motorskyddet ut för att skydda motorn mot varmgång etc. Är det inte bara att starta om värmepumpen en extra gång?
Micke K
Micke K
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 13:48:12 »
Under tiden, och före svaret jag tacksamt fick, pratade jag med närmaste serviceman för ETC och han gav ungefär samma svar - Att pannan tappat en fas. Ute i det ingående proppskåpet från elleverantörer finns tre 16A/500 vilka samtliga såg ok ut men då jag skruvade ut dem visade det sig att en av dem gått. Bytte och pannan har nu startat om utan varningtext. Servicemannen konstaterade också att tempen i tanken gått ner för mycket, under stoppet antar jag, och var nere på 42 grader istf de 55 jag har inställt. Förhoppningsvis kommer den nu att stiga igen så jag bevakar vidare. Tack för svaret i alla fall. Hoppas min redogörelse ändå kan tillföra något för andra som kollar inlägget.
Orsaken till att denna fassäkring gick är dock obekant. Förhoppningvis går den inte igen. Den automatsäkring som gick vid strömavbrottet hade inte med pannan att göra utan till kllarbelysingen. Drog ut den enda lösa lampa jag hade inkopplad där då det kändes som enda möjliga felkällan. Får hoppas jag gssat rätt om det :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 09:45:32 »
Proppsäkringar kan "okynneslösa" utan att det har varit en kortslutning eller överström, om det är på väg att gå varmt i säkringshållaren. T ex om propphuven har varit dåligt åtdragen, propphuv eller passdel har brännmärken på kontaktytorna, klämskruvarna för kablar till och från säkringshållaren dåligt dragna.  Ett tips är att känna efter då och då om det verkar onormalt varmt vid den huvudsäkring som löste eller om det luktar bränt i mätarskåpet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 13994
