Författare Ämne: Luftvärmepump som kompliment till jordvärme från 2004?  (läst 1429 gånger)
Utloggad omx
« skrivet: 12 december 2022, 11:25:02 »
Vi bor i en betongvilla på uppskattningsvis 180 kvm av uppvärmd yta som byggdes år 2005. Huset finns i Småland och är väl isolerat. Våran nuvarande värmepump är en 2004 IVT Greenline HT Plus C9. Specs: https://imgur.com/a/8m07p2m. Våran årsförbrukning år 2021 var 20 400 kWh.
Nu med skenande elpriset är vi på jakt efter metoder att sänka våran förbrukning. Vi har bytt elbolag till Tibber och försöker att maxa pumpens användning nattetid och låta huset kylas ner under dagen. Temperaturen vi sträver efter är 20 grader, men på senare tid har vi fått nöja oss med 17-18 då elpriset var orimligt högt även på natten.
Förbrukning per dag i december månad, via tibber: https://imgur.com/a/ur5YkTm
Snitt på 75,7 kWh om dagen.
Av bilderna att döma, speciellt 6:e och 8:e december, verkar värmepumpen förbruka mellan 6 och 8 kWh per timme under full belastning.
Mitt önsketänk nu är att en luftvärmepump skulle kunna minska elkostnaden dels genom att tillsammans med nuvarande pump nå en högre temperatur på de billiga timmar som förhoppningsvis kommer vara månaderna framöver samt avlasta nuvarande pump med "underhållstemperaturen" på 18-20 grader.
Jag skulle säga att vårat hus har goda förutsättningar för en luftvärmepump med öppen planlösning genom hela huset inklusive mellan under- och övervåning. Endast 1 dörr till samtliga rum. Huset är förvisso avlångt vilket kanske är en nackdel? (Bilder kan bifogas om det skulle vara till hjälp!)
Är jag någorlunda rätt ute, eller är detta bara önsketänk? Värmer en modern luftvärmepump effektivare än våran gamla bergvärmepump? Har ni några andra "outside the box" tips för att säkna förbrukningen i dessa tider?
Tack!
SV: Luftvärmepump som kompliment till jordvärme från 2004?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 12:12:13 »
Hej! Du borde kunna läsa ut total drifttid och total e-tillsats från värmepumpens styrning? Sedan får man räkna ut hur mycket det blir per år. Om man lyckas med installationen av LLVP så kan man reducera el-tillsatsen med nära en tredjedel.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 14:44:33 »
Problemet med LLVP är att deras effektivitet går ner med sjunkande temperatur, så när effektbehovet är som störst så kommer också LLVP vara som dyrast och börja närma sig samma förbrukning som direktverkande el (COP 1) (vid runt -15? kanske,beroende på pump).
Bergvärmepumpen har väldigt lite variation i COP så länge den klarar att hålla framledningstemperaturen med enbart kompressorn, men när eltillsatsen sparkar igång så skenar det iväg ganska mycket. Om du däremot kan begränsa att kör med eltillskott till billiga nätter (nu har det inte varit några direkt billiga nätter i december iofs) så tror jag inte en extra LLVP egentligen bidrar med så mycket.
75kWh per dygn vid det här väderlaget tycker jag inte är så ohyggligt, själv så drar bergvärme + eltillsats närmare 150kWh om jag skulle låta bergvärmen jobba som tänkt. Hade jag däremot haft en nyare bergvärmepump (inverterstyrd) och typ 150-200m borrhål till så hade jag nog legat på kanske 70-75kWh per dygn (typ 10kW värme med cop 3 under 24 timmar). Men sett till pengar för att investera så tar det säkert 20 år att räkna hem det.
Givet ert hus, byggnadsår och storlek på pump så tycker jag inte den borde gå på så mycket tillsats. Det kanske tom är det omvända, pga att du försöker tvinga upp värmen aggressivt på natten så börjar den köra en massa tillsats då, medan som den bara skulle tuffa på som vanligt under dagen så kanske den inte alls går på tillsats. Jag fick snarlika problem när jag försökte använda nattsänkning, när den ska komma ikapp på morgonen och återställa temperaturen så kickar istället eltillsatsen in. Så sett till elförbrukning så drog den snarare mer el att sänka två grader på natten.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
