Författare Ämne: Nibe F750 hög förbrukning?  (läst 1075 gånger)
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 december 2022, 11:23:25 »
Jag har 120kvm enplansvilla (byggår 2014) med vattenburen golvvärme via en Nibe F750. Nu när utetemperaturen ligger på c:a 5-10 minusgrader så drar pumpen 1.5kW till 3kW konstant i tillsats. Ändå har jag en inomustemperatur på c:a 18-19 grader. Jag tycker det verkar hyffsat mycket för att ändå ha såpass kallt inne?
Tidigare har jag satt ner tillsatsen till 3kW från 6.5kW då vi betalar max belastning per månad och 3.5kW skillnad gjorde c:a 500kr/mån billigare utan ändrad komfort. Nu när elpriserna är så dyra, så kanske det vore bättre att höja igen? Vet inte ifall pumpen då kommer köra kortare perioder på högre effekt istället?
Några tankar/idéer/åsiker kring detta?
SV: Nibe F750 hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 13:19:23 »
En låg el-tillsats som 1 kW borde kunna behövas som jag ser det. Huset är inte särskilt stort och luftflödet i ventilationen stannar på ca 42 lit/sek och det begränsar kompressorns effekt i F750 ganska mycket. Viktigt att också kontrollera frånluftstemperaturen och jämföra med innetemperaturen så att man inte tappar mycket värme i ventilationskanalerna. Högre effekt på el-patronen innebär givetvis att den går in en kortare tid än om den är låst på halva effekten.
