Författare Ämne: Problem med för låg frånluftstemperatur - Nibe F750  (läst 1110 gånger)
et
et
« skrivet: 12 december 2022, 09:40:00 »
Vi har problem med för låg frånluftstemperatur. Innetemperaturen är ca 18.5 grader. När kompressorn kör går frånluftstemperaturen ner till knappt 16 grader och då stänger kompressorn ner p.g.a. för låg temperatur. Är det normalt att det skiljer så mycket mellan frånluft och innetemperatur? Filtret är precis bytt och lufthastighetssensorn ligger på ca 200.
SV: Problem med för låg frånluftstemperatur - Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 09:50:44 »
Hej! Frånluftstemperaturen brukar normalt vara aningen högre än rumstemperaturen då frånluften tas in uppe vid innertaket där det är aningen varmare. Har man t.ex. dåligt isolerade frånluftskanaler på kallvind kan tappa några grader på frånluften och förlora värdefull återvinning.
et
et
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 10:21:39 »
Tack för svar!
Jag har kollat med en granne som bor i ett likadant hus, de hade ca 20 grader i både frånluft- och innetemperatur. Husen är från 2011, kan det då vara något som är missat i isoleringen hos oss kanske?
Det är ingen inställning i pumpen som kan ge sånt här beteende?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 11:56:31 »
Skulle ju kunna vara fel på temperaturgivaren BT21 i F750 eller fel på termometern som mäter innetemperaturen. Då får man mäta med andra termometrar och kolla om det skiljer.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 13:30:54 »
Kan det då vara något som är missat i isoleringen hos oss kanske?
Ett lämpligt svar som använts redan ett flertal gånger den senaste tiden; frånluftsrör går genom kallvind och är dåligt isolerade eller att nån renslucka däruppe glömts bort i öppet eller delvis öppet läge. Varje grad som frånluften kyls ner gör att totalekonomin försämras. Så bäst att kolla upp detta också
