Författare Ämne: Daikin konvektor-fläktmotor  (läst 3849 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 12 december 2022, 09:18:10 »
Fläktmotorn i min Daikin-konvektor har givit upp. Min installatör hävdar att den inte går att byt, utan jag måste köpa en ny konvektor för 10.000...
Detta verkar helt orimligt, och Daikin svarar inte på frågor från konsumenter.
Frågan är om forumet vet vart jag kan hitta en fläktmotor som på bilden?
/M
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin konvektor-fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 09:51:47 »
Vad heter konvektorn ?
På vilket sätt har motorn gett upp ?
Är axeln fast ?
Går den igång med lite hjälp ? (du snurrar fläkten med fingrarna)
Oftast är det kondensatorn som har skitit i det blå skåpet, 3,5-5 uF motorkonding brukar det vara. Har bytt 2 ggr på min frånluftsmodul redan. Finns på Jula/Classe/Kjell att hitta.
Varför jag frågar om namnet på konvektorn är att jag kan se vad motorns artikelnummer är (brukar finnas som reservdel)
Mvh D
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 11:03:10 »
Konvektorn heter FWV03DATN6V3. Kondingen är märkt 1.25 uF.
/M
« Senast ändrad: 12 december 2022, 11:09:23 av molsson »
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 11:31:22 »
Uppdatering. Efter att ha monterat tillbaka allting, så startar fläkten, men på max så snurrar den så långsamt att det inte ger nämnvärd effekt.
/M
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 16:56:09 »
Mvh D
@Daikin_ Kunde du hitta reservdelsnumret, och kanske hur jag beställer den eftersom EKVT inte vill hjälpa mig, utan bara sälja en helt ny konvektor.
/M
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 12 december 2022, 17:54:19 »
Jag hade letat konding, ca 60-100 sek och problemet är löst. Köp en på 3 uF.
Vill du byta motorn endast: 301698P
Komplett motor med fläkthjul:    5006486
/D
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 13 december 2022, 22:59:09 »
Konding löste problemet. Tack.
/M
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2024, 18:22:00 »
Visade sig att motorn givit upp ändå. Fick pris på ny fläktmotor, 7.700 sek... Kan väl ändå inte stämma? @Daikin_
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2024, 21:31:56 »
7 700 kr är  att ta i riktigt bra. är säkert en Kinapryl och finns där. Sök på fabrikat och nummer som står på skylten så kanska det kommer upp något
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 03 december 2024, 13:01:30 »
Tyvärr en ungersk fläkt om verkar vara näst intill omöjlig att få tag på.
« Svar #10 skrivet: 03 december 2024, 13:47:40 »
En närbild på skylten är bra.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #11 skrivet: 03 december 2024, 16:23:39 »
Finns i första bilden :)
Men hittade en leverantör i Ungern som inte hade något emot att skicka. Typ 1000 spänn.
CU39900 heter motorn från RPM Hungaria
