Författare Ämne: Byta VP el inte  (läst 1201 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Byta VP el inte
« skrivet: 12 december 2022, 09:03:59 »
Tjena VP kompisar, satte in Nibe fighter 1215-7 år 2004.
Har nu gått 18,5 år endast byte av växelventil 1ggr.
Ändrade lite i inställning.då 2004....längre stopptid VP mm.
Läste av den nu 18,5 år senare:
Starter 30406
VP tid   36036 Tim
Tillsats   323 Tim
VB FRAM  nu vid ca minus 6gr ute  är 28gr.
18,5år blir väl då:
6660dgr   30406starter/6660dgr  = 4,6 per dag
                   36036tim/6660dgr   =  5,4 Tim drift per dygn.
Hur länge stoppar dom? Och är dom nya nu effektivare så de löns byta av den anledningen.
Grabben som e vvs montör säger att en variabel 0-6kw
Skulle räcka med 140m hål som ja har.Har runt 20000kwtim nu i förbrukn. Men leker en del i garaget m svets o svarv o andra maskiner.
Bor i Umeå.
Va säj ni ?
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
SV: Byta VP el inte
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 09:23:57 »
Hej! Någonting är tokigt med din nuvarande värmepump då den går alldeles för lite per år eller per dygn i snitt. Elförbrukningen borde vara mycket lägre. Det är på håret att 140 m borra räcker till NIBE F1255-6. Beror en del på t.ex. bergart och vattenföring i borrhålet. Kan det vara för hög värmekurva så kompressorn slår av och den går enbart på el-patron när det är kallt ute?
« Senast ändrad: 12 december 2022, 09:44:54 av Josth »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byta VP el inte
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 09:41:49 »
Har för mig att dom där tidigare Nibe vp inte kan räkna så långt dom bottnar och börjar räkna bakåt sök i forumet så hittar du säkert hur det funkar. !40 meters borra ska nog funka bra till en 1255 6kw din nuvarande vp verkar ju gå bra mot den borran.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Byta VP el inte
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 16:16:06 »
Funkar den bra? Kör på tills den rasar rejält. Du kommer inte spara så mycket med en ny maskin att det betalar sig att byta i förtid och kvalitén är troligen inte bättre idag.
1255-6 är 1-fas så kolla att det lirar med din el i övrigt. 1245-8?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 1906
