Författare Ämne: Nibe f1345-40kw som drar mycket  (läst 1746 gånger)
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 december 2022, 21:38:06 »
Hej, är det normalt att en nibe 1345-40kw ska dra ca 10-12kw konstant? Den värmer upp golv och radiatorer för ca 500kvm och slukar just nu ca 250kwh om dagen. Har även ställt igång price adoption på max men verkar inte hjälpa. Ibland sänker den momentanförbrukningen till 5-6kw men oftast mellan 10-12kw. Tar gärna input. Tack
SV: Nibe f1345-40kw som drar mycket
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 21:50:17 »
1345-40 har en specad driveffekt på 10,6 kW och ger 38,9 kW vid 0°/45° så det stämmer bra. Om det är ett gammalt sämre isolerat stort hus på 500 kvm kan det säkert dra uppåt 40 kW när det är förhållandevis kallt som det är nu.
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 21:23:36 »
Ok, tacksam för svaret!
Så att den slukar 250kwh om dagen nu när det är -5 grader är förväntat?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 09:16:31 »
Nja, vid -5 °C borde det nog klara sig med 30 kW även om det är ett mycket gammalt och dåligt isolerat hus gissar jag. Om det blåser mycket påverkar det dock också energiförbrukningen. Om det är hög varmvattenförbrukning i huset drar det också upp energiförbrukningen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 26 december 2022, 14:11:55 »
Jäklar, bor du i ett slott eller en herrgård?  tummenupp
Tacksam för mer info kring byggnadens beskaffenhet!  :)
Ort, läge, ålder, isoleringsgrad, inomhustemperatur, utomhustemperatur (-5°C?) etc?
Det var väl kallt ute när du skrev detta, vårt lilla välisolerade hus+garage som är en tredjedel så stort, drog 90 kWh den kallaste dagen (-20°C) och vi har ineffektiv flvp/llvp som jämförelse. 90 kWh/0.33= 270kWh.
Antar att du har timprisavtal? Vilket elprisområde bor du i? Hur många kWh är du uppe i för december?
