Gör det själv
Rickard
Styra vattenburen golvvärme trådlöst gänga/ställdon fråga
Ämne: Styra vattenburen golvvärme trådlöst gänga/ställdon fråga (läst 1526 gånger)
zephyx
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
zephyx
11 december 2022, 20:08:37 »
Vill tillägga att samtliga platser bilderna visas på har ett el-uttag som är installerat och golvvärmen är i drift sedan en tid tillbaka.
Vill kunna styra golvvärmen via en app för att få varmare i rätt rum helt enkelt. Det tekniska är inga problem för min del, det är vvs/el jag är desto sämre på
Det jag har är temuco, termotech och lk, huset är stort och har olika fördelarskåp.
Köpte precis roth system men kör fast på ett moment vilket är att det känns som att jag saknar gänga i fördelarskåpen (eller är det felaktigt förberett?)
se inköp nedan:
https://www.vvsochbad.se/roth-softline-standard-termostat-traadlos-vit-1300316?gclid=EAIaIQobChMI_KaDkaHy-wIVwQN7Ch1kGQkSEAQYASABEgIqgvD_BwE
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-golvvarme-1/roth/roth-reglermotor-a5-24v-nc-1w
https://www.vvsochbad.se/roth-softline-kontrollenhet-master-8-kanaler-1200832?gclid=EAIaIQobChMI_KaDkaHy-wIVwQN7Ch1kGQkSEAQYAyABEgK0OvD_BwE
1) Är det någon av fördelarskåpen ni ser som går att sätta på dessa ställdon direkt? I så fall vad saknar jag?
2) Den här övre som visar tryck har jag i vissa skåp men andra inte, måste det bytas något (vill ej göra vvs ingrepp)
3) Om inte roth funkar vilket är annars mest universalt och enklast för mig att ha en lösning till allt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Styra vattenburen golvvärme trådlöst gänga/ställdon fråga
11 december 2022, 22:02:56 »
På de 3 översta bilderna ska det väl gå att skruva loss plasthattarna på returerna?
Sen är jag inte säker på att reglermotorn har gänga eller ska snäppas fast?
mocklarn
mocklarn
Kan värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 110
mocklarn
04 februari 2023, 14:07:10 »
Har bara kunskap om LK(som vi har). De ställdonen snäpper du fast, efter att du skruvat av plasthattarna.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
Gör det själv
Rickard
gäster: 2034
användare: 13
tyke
Hasberg
Hoke
BiggerDigger
JoA
Heat?
krambriw
Zyberdude
lars
rocas
T Ramsmark
Ewald
Börje__
