Författare Ämne: Är min IVT GREENLINE E11 (installerad 2003) inställd optimalt?  (läst 1360 gånger)
Utloggad winqvist
  • Antal inlägg: 7
Jag är nybörjare på värmepumpar och söker lite hjälp om huruvida min värmepump är inställd optimalt. Nu när det är dyr el så är vi många som funderar på om man kan justera något. Har självklart läst igenom bruksanvisningen och testat med att ändra värmekurvan, finjusteringen osv. Men, sen finns det ju så många andra inställningar och värden man borde ha koll på. Är temperaturen på köldbärare in/ut okey? Hur mycket värme borde man ut vs. returvärme genom radiatorerna. Hur mycket borde kompresson gå per dygn osv.
Lite bakgrund.
- Huset är ca 220 kvm och från 1880-talet.
- Förra ägaren bytte kompressor 2019-05-22
- Värmepannan installerades 2003, och då borrades det för grundvattenvärme (25 meter djupt).
- Huset finns i Skåne, närmare bestämt Höganäs. Så det är inte superkallt på vintrarna.
- För att få lite bättre koll på alla värden har jag installerat en H60 och kopplat på Husdatas tjänst. Är lite osäker, men tror man kan dela sina värden, https://portal.otillåten_länk/pop_pulse.asp?ID_User=1798&DS=3&View=Pulse
Är det någon som har några generella tips på inställningar man bör se över?
Tack på förhand!
Mikael
  • Antal inlägg: 10042
Läs av värdena för kompressortid och tillsatstid, meny 7.1 resp 7.3. Det säger en hel del om hur väl pumpens effekt stämmer med husets värmebehov.
Enligt min erfarenhet är det inte inställningarna av pumpen som är det viktiga. Vill man köra elsnålt ska man se till att radiatorerna är rätt inställda så att det inte finns radiatorer som så att säga kortsluter värmebärarflödet. Antar att i ett så gammalt hus är det radiatorer. Det finns en hel del skrivet på forumet om hur man gör det.
  • Antal inlägg: 2213
Är du användare " MW, sekelskifteshus i Höganäs"?
Utloggad winqvist
  • Antal inlägg: 7
Hallå, jo det stämmer bra. Jag är användare MW i Höganäs.
Din växelventil öppnar o stänger frekvent.
Varmvatten körningar eller givaren eller något ser fel ut
