Författare Ämne: Aero 607 felkod 13-2  (läst 4182 gånger)
Nadja
Nadja
« skrivet: 11 december 2022, 19:29:35 »
Har följande felkod på min luftvärmepump: 13-2 Låsningsfel i ditt system.
Hittar ingen överblick för felkoder någonstans på nätet eller i bruksanvisningen. Någon som vet vad detta betyder?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Aero 607 felkod 13-2
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 08:02:19 »
Hej.
Kod 13 borde vara relaterat till kompressorn.
Kan ju också vara en gammal felkod från driftsättningen, om du har installerat appen nyligt.
Du kan prova att radera felkoden genom att:
-Stäng av pumpen, men bryt inte strömmen till den.
-Håll in "AUX" knappen i ca 15 sekunder (efter ca 5 sekunder kommer det tre korta pip, då fortsätter du att hålla in den i ca 10 skunder till, då kommer ett långt pip, sedan är det klart).
-Starta pumpen igen.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2023, 21:11:41 »
Hur gick det????
Total förbrukning
