Artiklar och läsvärt + manualer.
Inslag på TV ang nytt värmedistrbutionsysytem
Ämne: Inslag på TV ang nytt värmedistrbutionsysytem (läst 10011 gånger)
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
14 april 2006, 09:42:43 »
Igår Skärtorsdag så var det inslag på TV ang ett nytt värmedistrbutionssystem som skulle spara halva värmekostnden. Man frågar sig givetvis, jämfört med vadå? Detta framgick tyvärr inte.
Systemet byggde på att man fördelatde uppvärmd luft i huset på ett nytt sätt, om jag förstod det hela rätt, luften fördelades i bjälklaget och hade låg hastiget via en stor yta? Systemet var patenterat. Den varma luften åstadkomms via bergvärme eller pellets sa man.
Är det någon som vet var man kan få mer information?
Mvh AndersA
Senast ändrad: 15 april 2006, 08:29:33 av AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Inslag på TV ang nytt värmedistrbutionsysytem
14 april 2006, 10:01:37 »
Hur ska man kunna spara på uppvärmnigskostnaden genom nått nytt system för att sprida värme, då det är värme "läckaget" i huset som avgör hur mycket ny värme man måste tillföra för att erhålla en viss temperatur inne.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
15 april 2006, 23:27:07 »
Jo men visst, om man värmer upp alla kalla småskrymseln så flyttar ju fler småkryp in och dom genererar ju en viss mängd värme. Thumbsup
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 april 2006, 07:08:56 »
Det måste nog vara värmekällan och inte distrubitionen som står för besparingen, antagligen har nån sen hittat på ett sätt att sprida värmen i ett hus utan vattenburen värme utan att behöva göra en dyr konvertering?
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
16 april 2006, 13:47:51 »
Sådana inslag är bara någon som vill göra reklam eller påstå nått för att bilda opinion.
Så om du vill sälja nått, skicka in ett litet påstående till TV och där sitter nån och klipper o klistrar från sina s.k. källor så plötsligt har man ett inslag i TV.
Det här gäller även tidningar, har ni sett när DN har en artikel och som källa anger METRO, hur trovärdigt är det, samtidigt äger dom TT.
MVH
Messer
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
23 april 2006, 23:24:40 »
Att det är energisparande kanske är för att det kanske kräver en mycket lägre framledingstemperatur än gamla högtemp-raddar som kör med 80/60 grader vid värmepump?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
steffo78
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Jag älskar värmepumpar!
steffo78
14 maj 2006, 01:21:53 »
http://www.legalett.se
kanske? Har funnits ett tag, 25 år men inte kan det ju vara möjligt att konvertera till ett sånt system för en låg kostnad. Slutet luftsystem är det.
Panasonic Aquarea 9kW 2010 Borö 320L ,Vattenmantlad kamin ,Golvvärme
ClasseClas
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 63
ClasseClas
31 december 2007, 10:44:36 »
Det var nog Ecogrund som avsågs,
http://www.ecogrund.se
Det bygger på en luftburen värmelösning med en extra rymlig krypgrund,
Nackdelen är att alla golv på bottenvåningen får samma temperatur oavsett användningsområde. Det här systemet introducerades redan år 2000 med TEEG-hus, där väggelement och grund byggdes i en enhet,
http://www.teeghus.se/
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
Svar #8 skrivet:
31 december 2007, 11:10:35 »
Dom fick gratisreklam i DN också
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=728731
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
31 december 2007, 11:18:27 »
Att man ska kunna spara energi genom att värma upp en större volym med större väggytor verkar ju lite knepigt. Jag trodde att vid samma k-värden så var värmeläckaget beroende av väggytans storlek
gäster: 2374
användare: 11
Raketost
Smurfen.
Carl N
Beno
tyke
Frazze62
datarutan
lubbis
rocas
joelfrodin
lars
