Författare Ämne: Trimma "ned" förbrukningen på installationen ( eco el/air)  (läst 1568 gånger)
Utloggad KTM Gurra
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 5
Jag som många andra önskar experttips på hur man skall trimma in systemet nu när det fasta elpriset på 1:- gått över till rörligt med ett troligt pris på minst 5:-  för dec.
Vet att många tycker att man skall läsa på själv och inte bara ta den enklaste vägen men jag har läst på i detta forum men känner inte att jag helt fattar allt "fikonspråk" och div inställningar/funktioner.
Känner att det kommer bli mycket text men pallar ni att traggla er igenom är jag tacksam för alla tips jag kan få.
Pumpen är en 107:a och pannan en 1550 med seriemonterad VVB på 200 liter (CTC safir), allt installerat -12 när vi köpte huset.
VVB installerade eftersom planen var ett större bubbel i källare men så blev inte fallet.
Ej rumstermostat.
Huset är ett 50-tals tegelkåk på 80+80 m2.
Vattenburen golvvärme+ radiatorer på bottenvåningen och bara radiatorer på Öv (vattenburet)
Beklagade mig för en "röris" (jobbade ej med CTC) och hans tips var att koppla bort VVB till att börja med, vad skulle det isf ge ?  ( förutom sämre vv kapacitet ). Vi är bara 3 st i hushållet så det är bara 2-3 duschar/ dag.
Som jag förstått allt vill man väl ha så låga temperaturer som möjligt, men då blir det kallare vv in i beredaren (den får jobba mer- om man nu skall ha den kvar ?? ).
Nedan kommer mina inställningar, lutning på 45 innebär väl att huset fast det är gammalt har "relativt" ok energibehov ?
Har aldrig haft problem med värmen och varmvatten har ju alltid funnit p.g.a. VVB.
Nu är patron i övre ställd på noll och det verkar funka hyffast fast det är ganska kallt (slog på den på 3 Kw  och då drog den  30kwh på ett dygn).
Däremot kommer inte pannan upp riktigt i sina börvärden, men vad det spelar för roll har jag inte riktigt fattat så länge man har värme
Målet är att sänka förbrukningen men med likvärdig komfort.
give me your best shot......
Eco Air:
Panna 40
Extra VV - Nej
Aktuell drift:
Ute -8
Panna 40 (47)
framledning 39 (39)
Panna nedre 43 (47)
Hetgas 73
kompessor -till
Fläkt- Hög
laddpump- till
VP in/ut   39/44
Ute Vp -8
radiatorpump till
Effekt kw 0.0 + 0
strömuttag 5 ( 20)
fördröjd shunt 0
inställningar:
elpanna 45
elpanna kw 0
elpanna nedre 50
elpanna nedre 6kw
fördröjd shunt 180
huskurva:
lutning 45
justering 0
min utetemp -15
vv höjning Ja
EcoEl+Air 107 2012
80+80 (två våningar) 50-tals tegelhus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Trimma "ned" förbrukningen på installationen ( eco el/air)
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 21:58:32 »
Ser ut som du redan optimerat grejerna.
Jag tycker inte du ska koppla ut den extra VVB:n, då kommer 1550 dra dessa kWh och mer därtill eftersom den behöver tillskott i så fall.
Det finns inte mycket mer att göra om du trimmat in kurvan med fullt öppna termostater?
Utloggad KTM Gurra
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 21:52:47 »
Lysande Sickan  tummenupp
Då nästa fundering, hastighet på cirkpump ??
Anpassar sig pannan efter hastigheten ? hur skall man tänka ?
Är en alpha2 som jag alltid har haft på lägsta men nu sa någon att man skulle ställa den i autoläge (då gasar den ju på rejält).
Är ju 12 minus nu och pannan har ett börvärde på 49 ( uppe/nere), framledning 42.
Men den kommer bara upp i 40 i övre och undre vilket ger en framledning på 39 nu.
Att undre inte kommer upp högre inser jag men att övre inte kommer upp högre med 3kw spets verkar skumt, är ju ändå bara ca 75l vatten och då borde väl det räcka med den elpatroninställningen....eller snor den från övre till undre.
Är det bara att vrida på mer spets som gäller för att nå framledningen  när det kryper under -10.
Bävar för att undre 6kw monstret skall vakna till liv  också :o
« Senast ändrad: 13 december 2022, 21:54:50 av KTM Gurra »
EcoEl+Air 107 2012
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 09:24:43 »
Det är bara att vrida på mer spets i övre tanken för att värmen ska räcka till. El-patronen i den undre tanken är bara reserv som går in om det skulle hända något med värmepumpen så den stoppar/larmar.
  • Dot gäster: 13092
