Författare Ämne: Nibe fighter 410 p fel kod 03  (läst 816 gånger)
Håkan Eriksson
Håkan Eriksson
« skrivet: 11 december 2022, 14:49:41 »
Hej. Fel kod 03 kom och jag följde instruktions boken om återställning av fel koden . Pnsnnan startat och går ca 18 timmar så kommer samma fel. Har konstaterat att det är lågtryckspressostaten som löser ut . Pratade mode och dom sa att man skulle öppna alla element på fullt och styra från pannan och lufta systemet. Luftade och ställde val värme kurva på 6 och förskjuten på -2 . Fick ca 25 grader i huset och  förbrukade 175 kW på ett dygn vid -7 grader.Kommer inte upp någon fel kod 03 . Hur skall jag få ner värmen i huset och förbrukningen ?
SV: Nibe fighter 410 p fel kod 03
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 15:15:47 »
Kör du 310P/410P i reservläget måste man ställa in shunten manuellt så det blir lagom värme i huset. Kan vara trixigt att hitta rätt läge på shunten så då kan termostaterna på radiatorerna göra nytta.
« Senast ändrad: 11 december 2022, 15:21:19 av Josth »
