Författare Ämne: Hög förbrukning  (läst 1603 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
Hög förbrukning
« skrivet: 11 december 2022, 09:05:41 »
Hej, första vintern i nytt men gammalt hus med nyinstallerad IVT Greenline HE C7, gjordes precis innan vi flyttade in. 3-våningshus på totalt 100 m2 från 1920 + gårdshus på 30 m2. Båda är antagligen dåligt isolerade. Borrhålet är officiellt 130 m (ska vara 10 m längre men ej dokumenterat) och vi står på berg. Kustkliimat, Lysekil.
Problemet är att elpatronen går in i mitt tycke för mycket. Mellan kl 20:00 igår kväll, fram till kl 08:00 nu på morgonen, har elpatronen dragit 38 KWH. Utetemperaturen har varit 10-15 minusgrader. Vi når ca 17-19 grader i huset beroende på vilken våning (börvärdet på 21).
Det finns ingen termostat i huset utan endast utanför. Vi har fram tills nu haft 15 grader i huset under veckorna och höjt inför helgerna då vi är här. Förra veckan hade vi 10 grader innan vi åkte hit. Kanske funkar inte detta beteendet med en bergvärmepump?
Skickar med en bild på panelen också.
Är detta normalt eller är det något som är fel?
« Senast ändrad: 11 december 2022, 09:31:52 av menbj0 »
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
SV: Hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 09:38:01 »
Ni har det kallt för att vara västkusten. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Lysekil är -12,9 °C och så ska det bara vara kortvarigt enligt väderstatistiken. Om det är gamla dåligt isolerade hus kan de mycket väl dra 9-10 kW vid de temperaturerna. En värmepump som kallas "7 kW" brukar heller inte ge riktigt 7 kW utan lite under det när framledningstemperaturen är hög. Ett el-tillskott på 38 kWh är därför inte orimligt alls. Det är också svårt att dimensionera on/off-värmepumpar så mycket högre då det skulle bli problem med många starter per dygn och korta gångtider vid andra tider på året. Väljer man däremot en inverterpump går det bra att dimensionera högre.
« Senast ändrad: 11 december 2022, 09:40:37 av Josth »
  • Antal inlägg: 10039
SV: Hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 11 december 2022, 09:53:01 »
Temperaturen på displayen tyder på att det är radiatorer i huset. Det är bara när man har golvvärme och därmed låga värmebärartemperaturer som pumpen kan ge 7 kW.
I och med att huset värms bara över helgerna är det rätt många ton byggnadsmaterial som ska värmas upp. Då är det inte konstigt om pumpen tar hjälp av elpatronen.
Men det fattas lite information för veta om det är normalt eller ej. Värms gårdshuset också av värmepumpen?
Går kompressorn 24 timmar per dygn när elpatronen hjälper till? Är inställningarna av elpatronen inte rätt kan det bli så att kompressorn stannar trots att det är så kallt att den inte borde göra det.
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
SV: Hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 10:09:51 »
Ok, vi provar att lägga oss på 17 grader när vi inte är här så blir det mindre jobbigt för pumpen att öka tempen. Jag är inte duktig på dessa inställningar men ska försöka ta reda på om kompressorn går samtidigt som elpatronen. Vi har golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2, 3 och gårdshuset (som också har bergvärme).
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
SV: Hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 10:12:43 »
Om det är som ni skriver får vi kanske sätta en luft-luft till nästa vinter.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Hög förbrukning
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 11:35:18 »
Reagerade på det endast är 42,8 grader i elementen och - 9 grader ute, enligt mig måste du höja kurvan för att få dräglig komfort och det måste göras minst två dygn innan ni anländer
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
SV: Hög förbrukning
« Svar #6 skrivet: 11 december 2022, 15:59:55 »
Jag känner mig inte bekväm med att ändra på själva kurvan men om jag trycker på "+tecknet" under Mode/Värme öka/minska så antar jag att jag flyttar hela värmekurvan utan att påverka lutningen på den. Stämmer det?
