Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Hur många starter är vanliga?
Ämne: Hur många starter är vanliga? (läst 2035 gånger)
Thomas_Blekinge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
Thomas_Blekinge
10 december 2022, 19:57:07 »
Nibe 1245 kör 24 starter om dagen, är det ett vettigt antal? GM gör kompressorstart är satt till -60, samma som fabriksinställning. Utetemp runt nollan, bara lite varmvattenförbrukning.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur många starter är vanliga?
Svar #1 skrivet:
10 december 2022, 19:59:57 »
Ja det är ett vettigt antal. Man brukar säga upp till 20 starter som mål och absolut max 30 starter.
Thomas_Blekinge
Antal inlägg: 19
Thomas_Blekinge
Svar #2 skrivet:
10 december 2022, 20:40:23 »
Tack! Jag har ställt in start kompressor på -140, bara för att se om det blir skillnad. Har läst på att det skulle kunna leda till större temp-växlingar i huset. Brine in 5.8, ut 2.9. Jag har tyvärr ingen koll på vad som är bra eller dåligt.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
10 december 2022, 23:27:56 »
Framledningen och retur som kommer att bli högre vid körning och lägre innan den startar.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #4 skrivet:
11 december 2022, 08:15:38 »
Kan leda till för stor diff framledning och pumpen nollar gradminutrarna, med följd att det blir kallare i huset.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
11 december 2022, 08:54:57 »
Kör usb loggning så ser du väldigt bra hur vp går.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3039
användare: 5
Börje__
EvertL
lars
mindis
Kofoten
