Författare Ämne: Mitt tycke onormala elkostnader  (läst 1762 gånger)
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 10 december 2022, 16:37:08 »
Jag har en CTC i250 zenith och en ecocirc air 408. Jag snålar extremt nu. 18 grader inne och inga ljus på knappt. Det enda som går är värmepumpen samt en fläktkonvektor i stora rummet. En då har jag extrema elförbrukningar. Nästa 70-90 kw på en dag. Kan ni se ifall något är fel i inställningarna? Säg till ifall ni vill ha fler bilder och på vad
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 36647
SV: Mitt tycke onormala elkostnader
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 16:43:12 »
De där CTC kan lägga på rätt mycket el med elpatronerna, jag skulle prova deaktivera både den övre och nedre så att bara kompressorn tillåts värma vattnet.
DU kanske får lite kallt tappvarmvatten, men det kanske det kan vara värt i dessa dyrtider.
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 18:26:07 »
Men det är också en risk att blockera el-patronen på luftvattenvärmepumpar. Det kan bli så låg temperatur att det blir problem med avfrostningen och i förlängningen förfrysning så man måste ha mycket god uppsikt över anläggningen och hur den går i stort sett hela tiden.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 00:22:29 »
Nu har jag en 610M pump och en i255 men likheterna är rätt stora. Det som förvånar mig är hur många timmar elspets du har eller om det är undre patronen som dragit. Jag har aldrig blockerat någon elpatron men lärt mig vad som får övre att spetsa och det är varmvattenläge komfort eller högre än 55 grader. Nu i november och december spetsade min totalt 8 kWh när tempen kröp ner till -9 grader. Förra vintern körde den aldrig patronerna men det var inte heller så kallt.
Jag skulle inte blockera undre patronen då den skyddar systemet om pumpen stannar av någon anledning.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 15:41:41 »
Är det vanligt i dessa temperaturer (-7) att utedelen är igång hela tiden? Så fort jag tittar ut så snurrar den.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 16:06:44 »
Det beror på vad man har för hus, hur stort det är och när det är byggt och isolerat. Men det är vanligt att värmepumpar behöver el-tillskott vid sådan temperaturer. Effekten på luftvattenvärmepumpen sjunker med temperaturen samtidigt som värmebehovet i huset ökar.
  • Dot gäster: 11315
