Författare Ämne: Nibe 370 frånluft lägre än 16°  (läst 1700 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 10 december 2022, 15:23:32 »
Hallå!
Det var ett tag sen jag var inloggad, har inte haft något värmepumpsstrul men nu så behöver jag lite goda råd.
Jag har flyttat sen sist (tror jag har gamla huset beskriven i min profil) och har numera en Nibe 370 frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme.
Huset är från 2017, 65 kvadrat golvplatta med loft och öppen planlösning och 6 m i takhöjd.
Stödeldar med en contura 556 som värmer på bra när man eldar. På loftet blir det runt 30 grader varmt!
Har inte brytt mig tidigare om pumpen, det har bara funkat och tuffat på.
Med anledning av den dyra elen försöker jag optimera så gott jag kan.
I september ställde jag varmvattnet till ”ekonomi” och sänkte tempen till -3 och gjorde därmed en besparing på fantastiska 30% i oktober mot föregående år!
Tempen inne har gått ner men fryser man är det bara att stödelda lite.
Igår natt var det - 10° ute och pumpen slog ifrån och gick över till elpatron.
Larmet var detta:
” Temperaturen på frånluften (rumsluften) har sjunkit under 16 °C. Kompressordrift är blockerad. All värmning sker med tillsats.
Larmet återställs automatiskt när frånluftstemperaturen höjts och stabiliserats över 17 °C.”
Nu var det inte 16° inne, rumsgivaren visade runt 18°.
Vad göra?
Rätt kasst att pumpen slutar funka vid 16 grader redan, hur ska man då kunna sänka tempen inne för att spara el?
Och hur funkar semester läget på pumpen? Går den över till elpatron då? Det kan väl inte göra nån besparing.
Vad kan man göra?
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 370 frånluft lägre än 16°
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 15:33:54 »
Om du isolerar luftrören bättre så blir detta problem avhjälpt. Du tappar 2 grader när rören färdar luften kortaste vägen på vinden. Ofta slarv med detta.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 16:05:36 »
Jag såg nått om det i ett annat inlägg och det stämmer nog.
Just nu gör jag ett litet experiment, jag har 3 ventiler i huset och har nu täckt över den som är längst från pumpen. Ska se om det blir nån i skillnad i frånluftstemperaturen i pumpen.
Det mesta av ventilationen är inbyggd i taket då  jag inte har nån vind. Den blir svår att tilläggsisolera. Däremot har jag en liten kallvind ovan toaletten där VP står. Blir till att kontrollera så rören där är korrekt isolerade. Kanske man kan kasta över nån tjock isolering över alla rör där.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 10 december 2022, 16:12:41 »
Jag trodde pumpen var bättre än så här. Att den ska slåifrån vid 16° var för mig en överraskning.
Borde kunna klara temperaturer ner mot 10° innan elpatron går in.
Svårt att sänka tempen i huset när det inte finns mer marginaler.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 10 december 2022, 20:07:40 »
Ja det är kasst när man egentligen skulle kunnat sänka 1 grad till iallafall.
Mina rör ligger isolerade på kallvind så har fått öka fläkthastigheten för att ändå hålla lite marginal
på både frånluft och avluft så man slipper onödiga avfrostningar.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Tericson
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 10:23:34 »
Detta problem har vi haft varje vinter i flera år. Slutar med att vi står med värmefläktar i badrummen för att få upp värmen.
Det jag funderar på är om detta med isolering kan stämma hos oss?? Det ska vara väldigt isolerat nämligen.
Och vi har för låg framledningstemp (BT61) 23,6? Och sjunker hela tiden. Den borde väl vara högre? Returledning är 23. Beräknad framledning står på 40.
Vi har dock en Nibe f750. Jag ställde in den igår när det började krångla första gången i år, enligt infon på denna sida. Men fortsätter att lysa rött och får detta meddelande.
« Senast ändrad: 11 december 2022, 10:35:28 av Tericson »
« Svar #6 skrivet: 11 december 2022, 11:41:25 »
Med så låg framledning låter det som ni även får det kallt inne? Fel inställningar för värme i alla år?
Är det kallt inne får ni låg frånluftstemperatur.
Höj värmekurvan ett steg redan nu.
Vad har ni för temperatur inne vid -10 och vad har ni för innetemperatur vid +5 +10 ungefär?
