Författare Ämne: Byte ut en Nibe 410p  (läst 1661 gånger)
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 10 december 2022, 14:01:03 »
Finns många trådar liknande denna men jag funderar och funderar och skulle vilja ha lite klarhet då jag tycker detta är svårt.
Har en Nibe 410p idag som blivit så gammal att det snart är dags att byta ut den. Skulle egentligen önska någonting som inte låter lika mycket då vardagsrummet är vägg i vägg.
Hade en installatör för bergvärme här som lämnade en offert på en CTC, totalt 210'000:- MEN Nibepannan har fyra luftkanaler vilket tydligen blir ett problem med bergvärmepannan då den har två kanaler. Lösningen skulle vara att skaffa ett FTX-aggregat tyckte han. Det lär väl gå på 40-50 tusen till tänker jag vilket gör lösningen väldigt dyr.
Finns bergvärme med från och tilluft-system?
Vad skulle ni tro blir bästa eller en bra lösning? Sätta in en ny frånluftvärmepump? Nibe 470 eller Nibe 730 (?)
Byta till bergvärme, sätta in FTX, komplettera något av systemen med en luft/luft-värmepump? Relativt öppen planlösning.
Öppen för de flesta förslag.
Sundsvall, 1-plan, 155 kvm, öppen planlösning.
SV: Byte ut en Nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 15:00:34 »
Hej! Beror på hur mycket pengar du vill spendera. Bergvärme med FTX är väl det optimala energimässigt men en bergvärmepump låter nog nästan lika mycket som 410P. Något annat än FTX ska du inte fundera på om du har fyra kanalerna. Den billiga lösningen är att behålla din 410P och komplettera med en luftluftvärmepump i huset. Går ju att byta till F470 sedan. Ett mellanalternativ är nya frånluftsvärmepumpen S735 med tilluftsmodulen SAM S42. Men den är dyr så det blir säkert 175 tkr eller liknande.
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 08:33:02 »
Tack för svar.
Vill försöka hitta någon enkel variant som känns rätt.
Kollar ventilationsfirmor om vad det skulle kosta att sätta in ett ftx aggregat men inte fått något svar.
Men det finns ingen bergvärme eller luft/vatten som har ventilation med 4 kanaler så jag slipper sätta in ftx då det lär kosta en hel del?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 08:41:37 »
Bergvärme eller luftvattenvärmepump har i sig inget med ventilationen att göra. De är de dyraste sakerna, ett FTX-aggregat kan du få för runt 30-35 tkr och du har ju redan kanalerna. T.ex. NIBE säljer både värmepumpar och FTX om man vill ha samma styrsystem där man ser båda.
Utloggad Glenno83
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 13:25:01 »
Att byta frånluftvärmepumpen och inte ha något tillluftsbatteri och istället sätta in ett ftxaggregat, är det en dum idé?
Eller måste frånluftvärmepumpen jobba med ventilationskanaler?
Vad gör isf ett tilluftsbatteri för skillnad mot att inte ha ett om båda systemen jobbar med ventilationen?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2022, 13:35:21 »
Man kan inte ha både frånluftsvärmepump och FTX-aggregat utan man måste välja det ena eller andra. En vanlig frånluftsvärmepump kräver frånluftskanal och avluftskanal. 410P är en från- och tilluftsvärmepump som kräver från- och avluftskanaler plus uteluftskanal och tilluftskanal. Om du skrotar din 410P är det därför lätt att sätta in ett FTX-aggregat i ditt hus eftersom alla fyra kanaler redan finns.
Utloggad agranlund
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 19:44:26 »
Jag satt i exakt samma sits som dig med en gammal 410p.
Bergvärme blev för dyrt tycker jag eftersom jag både har långt ner till berg sedan stötte jag på samma fundering som dig med ventilationen som blir såpass dyr att det egentligen för mig kastar omkull hela kalkylen med pay-off tid.
Jag köpte en f470 som jag idag ersatt 410p med, mycket tystare.
Håller just nu på att komplettera flvp med en luftvärmepump som ska stötta uppvärmning vintertid.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 19 december 2022, 16:51:00 »
En 470 blir nog bra, men håll ett öga på frånluftstemperaturen. Dippar den under 16° så blockeras kompressorn tills 17° hållits minst en timme. Jag höjde eleffekten på elpatronen för att komma "ikapp". Lycka till!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #8 skrivet: 22 december 2022, 16:57:30 »
Haft en 410P jag med.
Va inne på lite olika ersättare men tänkte att det är lika bra att satsa på det som jag vill ha.
FTX är monterat sedan ett år tillbaka. Landade på 41000kr. Bergvärme är beställt. En liten Nibe S1255 180m hål.
Totalt FTX och bergvärme ca 250000kr.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
