Författare Ämne: Omgivningstemperatur innerdel luft/luftvärmepump  (läst 1425 gånger)
Djpzon
Djpzon
« skrivet: 10 december 2022, 12:58:38 »
jag har en Till/frånluftsvärmepump Nibe Fighter 410P. Den förvärmer tilluften med ett vattenbatteri helt drivet av värmepumpen ned till ett par plusgraders utetemperatur. Jag vill nu komplettera tilluften med en luft/luftvärmepump för att förvärma tilluften så att elpatronen inte behöver gå till. Bäst vore att hitta någon lösning med värmedel placerad i tilluftröret, men har inte hittat någon som säljer dessa. Tänkte om man kan prova en fullösning där jag monterar en vanlig luft/luft värmepump och sätter innerdelen i en byggnad där tillfuften tas från. Men hur låg temperatur klarar en innerdel? Det blir ju ner mot minus 20 grader...
SV: Omgivningstemperatur innerdel luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 13:25:43 »
Hej! Det där låter väldigt knepigt. Du menar att du tar uteluften istället innifrån en annan byggnad som kan vara t.ex. garaget som du först värmer till 18-20 °C med en LLVP så du kan stänga av tilluftsbatteriet i 410P? Då blir det ju t.ex. garagelukt i tilluften om den redan är begagnad. Och kompressor i 410P ger ändå bara ca 2 kW och det räcker fortfarande bara till en liten del av huset och resten måste värmas med elpatronen. Bättre att sätta LLVP'n i huset och dra ner termostaterna i alla rum dit värmen från den når.
Utloggad Djpzon
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 17:31:14 »
Precis, jag har en braskamin också som jag håller temperaturen med. Tänkte om man på vinden kunde bygga en större låda där L/L-innerdelen är monterad och tilluften till T/F-värmepumpen passerar. Men det kan ju bli väldigt kallt i lådan och frågan är hur L/L-innerdelen mår av det?
Sen kan man kanske få lite kyla på sommaren också som bonus.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2022, 18:36:11 »
Det måste vara en mycket välisolerad låda i så fall och tillräckligt stor för att innerdelen ska kunna arbeta effektivt och suga igenom tillräckligt med luft. Om lådan är kall kan det behövas en byggfläkt för att få upp temperaturen men sedan borde luftvärmepumpen kunna hålla 18-20 °C i den.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 09:05:43 »
Varför krångla till det så mycket ?
Sätt inomhusenheten i det största rummet i huset så får du samma effekt ut av det och du slipper alla startproblem av inomhusenheten med kall inkommande luft i lådan.
Det kommer inte hjälpa att förvärma lådan då temperaturen kommer sjunka varje gång maskinen avfrostar.
D
