Författare Ämne: Ecoair 105 minusgrader  (läst 1328 gånger)
Suuulan
Suuulan
« skrivet: 10 december 2022, 09:28:07 »
Hej vi har en Ecoair 105 kopplad till en Ecoel 1550 (installerad 2011-07)
Nu senaste dagarna när det blivit minusgrader så går Ecoair dygnet runt o den stannar aldrig för den lyckas aldrig komma upp i bör sitt börvärde.
Framledningens börvärde är ca 31 grader o det klarar den. Men eftersom vpmin är inställd på standardvärde (35grader) så startar den o vill köra upp till 40 grader men den kommer aldrig upp i den tempen.
Är detta normalt ? Hur många grader orkar en ecoair 105 värma vid 5 minusgrader
  • Antal inlägg: 10472
SV: Ecoair 105 minusgrader
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 09:43:06 »
Det beror helt på vilket hus du har, när det är byggt och isolerat, hur stort det är och var i landet huset står. Ecoair 105 är en ganska liten värmepump och värmeeffekten sjunker alltid när utetemperaturen blir lägre. Äldre modeller kan stanna helt vid -10 °C ute.
Suuulan
Suuulan
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 09:49:45 »
Jo det är jag ju med på o vi klarar av att hålla den värmen vi har ställt in på rumsgivaren så inget problem just med värmen men tycker det är konstigt att pumpen kör dygnet runt fast vi har uppnått vald temperatur i huset. Eftersom önskad framledning är lägre än VPmin värde så antar jag att det är det som avgör att pumpen ska starta o sen köra upp nedre pannan till 40 grader vilket den inte lyckas med.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2932
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 10:16:52 »
Är den installerad 2011 så borde det vara en v3 eller senare.  Den ska gå åtminstone ner till -15 celcius.
Kolla värdena på vattentemp från och till värmepumpen för att se om den lyckas värma vattnet överhuvudtaget,  :dt: brukar vara minst 5 celcius. Du kan också kolla att hetgastempen ligger på rimligt värde.
Har du sett om förångaren frostar på då vädret är sådant att det borde inträffa? Och lyckas vp med avfrostningar i så fall?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1258
