Författare Ämne: Uttag ström IVT Greenline E5  (läst 861 gånger)
Utloggad MrDuco
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 december 2022, 09:17:56 »
Är det någon som vet ifall man kan få ut 5 volt från plintkortet på någon port alt. installare ett vägguttag och få ut 220 volt från denna modell?
anldedningen är att jag vill koppla in en enkorts dator (Wemos D1 mini) som jag använder för att lura systemet vilken utetemperatur det är och på så sätt styra elförbrukningen.
SV: Uttag ström IVT Greenline E5
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 09:52:35 »
Installera ett vägguttag från en värmepump gör man helt enkelt inte. Det skulle bl.a. kunna sakna jordfelsbrytare och vara för kraftigt avsäkrat för ett vägguttag. Man drar fram en separat matning. Är det ett gammalt pannrum kan det finnas en gammal ledning 1-fas till t.ex. oljebrännaren som skulle kunna utnyttjas.
Utloggad MrDuco
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 10:00:21 »
Tack för svar!
Och det finns ingen port på plintkortet där man kan få ut 3.3 eller 5 volt från som man skulle kunna använda?
