Författare Ämne: RAS-13 eller RAS-16?  (läst 3100 gånger)
Utloggad TiborKaraszi
« skrivet: 13 april 2006, 21:26:59 »
Jag förstår att det är en svår fråga, men kanske en mellan tummen och pekfingret känsla?
Jag väljer mellan Toshiba RAS-B13 (6.6kW) och RAS-B16 (7.8kW). Prisskillnaden är 4000:-.
1.5 plan, botten 120 m2, totalt 180 m2, ingen källare. Nederdelen byggd 1969, ovandelen påbyggd 1981. Stockholm. Förbrukning april-05 till april-06: 26500kW (har bara bott här 1.5 år).
Innedelen hamnar under en trapp, hyfsat nära ytterdörren. Riktad mot en hall på ca 2 m som leder till kök, och två andra rum (majoriteten av nedervåningen). Jag tror att vi har hyfsat öppen planlösning för ett hus byggt vid den tiden (slagit ut nån vägg, inga dörrar stängda etc). Det är nederdelen som är "prioriterad".
En viktig faktor är ljudet. RAS 16 är angiven till 2dB högre ljudeffekt, men man kanske då kan köra den på lägre fläkthastighet?
En annan fråga är vad man vinner rent praktiskt på en större effekt:
Funkar den ner till kallare temperatur?
Behöver elementen slå på mer sällan när lvp har högre effekt?
Kan man överdimensionera (typ att fläkten går lågt så att kompressorn ute får jobba för mycket - eller tvärt om)?
Andra saker att tänka på?
Tack på förhand för tips och rekommendationer.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: RAS-13 eller RAS-16?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2006, 21:42:22 »
Dra på så mycket som möjligt. Vi kör 155 m2 med en RAS 13. Den räckte inte fullständigt i mars när det var som kallast, men skam den som ger upp och sätter på elementen. ;D
Titta på värdena för Chofu-pumparna som jag startade en tråd om längre ner på sidan. Den stora ger ger 4kw vid -20 ºC (enl spec iaf).
Jag har inte riktigt förstått skillnaden mellan 13 & 16, men skulle satsat på en så stor pump som möjligt i ditt fall alt 2 mindre med bra spec vid låga temperaturer.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 13 april 2006, 21:52:05 »
Du nämner att ljudnivån är viktig, Toshiba är väl inte kända för att gå direkt tyst.
Ett alternativ för dig kan vara Fujitsy14, 8,4kW.
Detta skall tydligen vara en väldigt tyst och prisvärd maskin.
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 13 april 2006, 22:49:48 »
Om låg ljudnivå är hög prioritet är nog inte Toshiba förstahandsvalet. Vår värmepump låter en hel del (mer än tex Mitsubishi Maximan) och kan säkert upplevas som störande om man monterar den på "fel" ställe. Vad gäller kapacitet så räcker vår Ras 13 för våra värmebehov. Radiatorerna är avstängda sedan Toshiban installerades och enda tillskottet är lite golvvärme i hallen.
Toshiba RAS B-13 GKVP (installerad 20060214), uppvärmd yta: 130+30 m² i ett suteräng-radhus med öppen planlösning. Ca 5 m² el-golvvärme i hallen. Total elförbrukning 20060214 - 20070214: 13946 kWh (tidigare ~24')
  • Dot gäster: 2125
