Författare Ämne: Effekt från lågtemperatur  (läst 1131 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 09 december 2022, 23:10:17 »
Jag har styrt fritidshusets Mitsubishi FD35 på +10 C några veckor men stängde av den en dag för att se hur snabbt innetemperaturen skulle sjunka.
Man ser på bilagd figur att T sjunker en grad på ca 20 timmar. Det var ca -5 C ute.
När jag startade LVP inställd på +21 C och hög fläkt så ökar först temp snabbt ( ca 2 C/timme) ett par timmar men sen avtar ökningen snabbt.
Är detta pga av högt effektuttag och nedisning av utedelen, eller vad kan det bero på?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Effekt från lågtemperatur
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 19:42:20 »
Sol eller moln -snö i luften  påverkar en del när det gäller uppvärmingen sen ju högre temperatur då får ju mer stjäl allt material soffor sängar bord mattor och huskroppen i sig mycket värme och när diffen blir större försvinner mer och kurvan avtar. Sen fuktighet från väggar mm sån nu återfinns i luften gör också att kurvan planar ut.
