Författare Ämne: Ivt490 gå på men den ska INTE  (läst 1543 gånger)
Utloggad liquidmonkey
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 december 2022, 22:10:51 »
#ivt490
Har installerat en Shelly 3em för att mäta förbrukning och lurar systemet att varm vatten är varmt genom ett 1 k resistor som gör varm vatten temp är 70 grader.
Mening med det här är att kunna bara gör varm vatten på natten när el är billigast OCH ta ner totalt förbrukning med.
Jag har lagt in ett Schema i Shelly och den är av från midnatt till kl 6. När Shelly är på, då ska ivt490 INTE gör varm vatten och när den är av, då ska den gör varm vatten. Är ni med?
Det funkar MEN, runt kl 16 varje dag, ivt490 kickar igång endå och jag vet inte varför.
Ni som kan värmepumpen, vet ni varför?
Tack för tipps...
SV: Ivt490 gå på men den ska INTE
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 07:39:58 »
Kompressorn mår säkert inte bra om man lurar den att göra 70 °C! Brukar vara max 55 eller 60 °C.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 11:49:55 »
Antar att du har kopplat in ditt motstånd till sensorer som känner av temp i tanken ?
Det borde vara 3 st mätställen i tanken .
Är det inte bättre att göra denna modifiering på utomhusgivaren .
Vet ej hur mycket du tappar i temp i tanken när du stänger av värmeproduktionen helt ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 10:48:26 »
Idé är att lura system att det finns redan varmt vatten som är på 70-80 grader, det gör 1k resistor som är kopplat in.
Kanske jag har fel, men när system tror vatten är varmt då stängs av allt, inklusive kompressor, eller?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 10:52:00 »
Ja, jag tror jag gjorde det. Jag see på GT2 att när shelly är av, då är den temp på typ 37 grader. När Shelly är på  då gå temp upp till 70-78 grader.
Det finns andra som använder shelly 1 och dom har kopplat in mot utomhus temperatur.
Vet inte vilken är bättre, bara läst om fler sätt att gör samma sak.
Vilken tror du är bäst?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 17:56:06 »
I tanken sitter 3 st temp avkännare GT3:1 GT3:2 GT3:3 . GT2 är temp på utsidan av huset .
Om du lurar din VP att det är en mycket högre temp på en av avkännarna i tanken så är min misstanke att
programvaran i VP får spel . Men kan ju inte veta till 100% att det funkar eller inte .
Är det så modifieringen är utförd på din IVT490 .
De flesta jag har hört beskrivas är att GT2 (utetemp) blir modifierad .
VP kommer då sluta producera värmevatten till uppvärmning men fortfarande producera varmvatten .
En klok modifiering , om man har Timpris på el .
Ett till plus är att varmvattnet ej tappar i temp och börjar röra sig mot temperaturer där legionella trivs bättre .
