Författare Ämne: Varför påverkar tappvarmvattentrycket värmevattentrycket i en NIBE VVM310?  (läst 2262 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
En kompis har nyss fått en NIBE S2125 ute enhet och en NIBE VVM310 inomhus enhet installerad.
Det är alltså en luft/vatten utomhus del och en inomhus del med ca 160 liters vatten volym.
Allt är korrekt installerat enligt installatören.
Kontaktad mig då det var ett besynnerligt fenomen med trycket i värmesystemet.
Trycket i värmesystemet låg strax under 2 bar när vi började kolla, men inte så högt att säkerhetsventilen öppnade.
Vi testade med att stänga av inkommande vatten till huset och öppnade sedan en kallvattenkran och trycket försvann direkt  alltså helt normalt och inget hände med trycket i värmesystemet. Sen öppnade vi en tappvarmvattenkran och då tog det en stund innan det sluta rinna ur tappvarmvattenkranen. När det slutat rinna ur tappvarmvattenkranen hade trycket i värmevattensystemet sjunkit under 0,5 bar. När vi sedan stängde kallvatten och varmvatten kranen igen och öppnade för inkommande vatten till huset steg trycket i värmesystemet till nästan 2 bar igen.
Denna test gjorde vi flera gånger med samma resultat.
Är det ett läckage mellan tappvarmvatten och värmevattnet skulle trycket stiga ännu högre och säkerhetsventilen öppna.
Enligt bilder är det en slinga för tappvarmvatten som ligger i värmemagasinet för tappvarmvattnet.
Kollade även lufttrycket på expansionskärlet som också är utbytt.
Hur "fan" kan trycket på tappvarmvattnets sida påverka trycket i värmevattnet till elementen i ett värmesystem så mycket som 1,5 Bar?
« Senast ändrad: 11 december 2022, 08:36:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31238
Enda jag kan komma på är att rörslingan (det är slingberedare i 310) tar upp en del av expansionen?
Orsaken skulle vara att expansionskärlet inte är OK?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Knackade på expansionskärlet för att försöka förstå om där var vatten i det men det klinga som en kyrkklocka så fyllt med vatten var det inte, och lufttrycket är rätt i det.
Misstänker att förklaringen ligger i ett dåligt monterat expansionskärl, där finns en backventil som stänger så man kan byta expansionskärlet utan att släppa trycket vid byte av expansionskärl.
Upphängningen för expansionskärlet är en Flexconsole Plus.
Återkommer om vi får svar/förklaring från NIBE.
« Senast ändrad: 12 december 2022, 09:30:19 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
WTF!!!
Där får inte finnas nån backventil, det ska alltid vara tväröppet till expansionskärl.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Kolla på denna länk. Backventil börjar aktiveras då kärlet börjar lossas, så är inte kärlet dit skruvar riktigt är den tydligen aktiv.
Kärlet och upphängningen ser ut som på denna länk, men om det är exakt samma fabrikat är en fråga.
https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/expansion-systems/accessories-for-expansion-vessels/connection-sets-and-isolating-unions/flexfast-3-4/groups/g+c+p+a+view
« Senast ändrad: 13 december 2022, 11:45:53 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
OK, den verkar bara sitta på expansionskärlet, det är fortfarande öppet till säkerhetsventilen.
Kan bli lite knepiga grejer som händer om en fjäder tappar orken förstås.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 16:18:35 av Carl N »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Nu har förklaringen kommit.
Expansionskärlet hade för högt förtryck som gjorde att luftbälgen täckte utloppet/inloppet som om det var en backventil.
Så det var installatören som klantat sig, som inte sänkt förtrycket i expansionskärlet till omkring 0,5 Bar.
« Senast ändrad: 22 december 2022, 21:41:47 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
