Författare Ämne: Frysrisk  (läst 1728 gånger)
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
Frysrisk
« skrivet: 09 december 2022, 17:20:17 »
Hur gör man med f2120 ifall det blir strömlöst?
Stänger flödet ut till enheten är jag med på men var kan man tömma ur vattnet?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Frysrisk
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 17:48:55 »
Du borde ha en resnings sil (som vattnet går igenom innan det går till utedelen) som man skulle kunna öppna för att få ut en del av vattnet, kan inget om Nibe då det är möjligt att det finns något uttag/kran innanför plåten på inomhus delen. I värsta fall får man väl lossa lite på cirkulations pumpen och låta vattnet rinna ut.
Frågan är hur långtid man har på sig innan det fryser. Låt säga att vattnet är 45 grader i 22mm rör till utedelen på två meter och som är isolerat med armaflex och -10 ute, nån som orkar räkna :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
SV: Frysrisk
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 21:51:57 »
Har lite samma tanke om frysrisk vid ev. strömavbrott. Funderar på om man skulle kunna använda t.ex. Biltemas gasolvärmare till att värma upp utedelen. Tankar kring det ?
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad Mackeen
SV: Frysrisk
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 08:03:29 »
Vi hade strömavbrott förra veckan i 4h 20minuter och de var -11 ute så blev rättså orolig... la filtar över utedelen och sen är rören ute isolerade så den klara sig, men har polare som jobbar med vvs och dom var ute på en Nibe som hade frusit, dom fick plocka isär den sen tina upp den, sen funka den igen som tur.
Men nästa gång de blir så långt avbrott så kommer jag koppla ur utedelen så vattnet får rinna ut, för säkerhetsskull...
« Senast ändrad: 12 december 2022, 08:05:42 av Mackeen »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Frysrisk
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 10:05:34 »
Det är lämpligt att förbereda installationen med avstängnings- och avtappningskranar inomhus. Och se till att det är fall hela vägen från utedelens värmeväxlare till avtappningskranen, så det inte kan bli vatten stående nånstans på vägen.  Räkna med att man måste lätta på den övre rörkopplingen vid utedelen för att släppa in luft, så att inte vatten blir "hängande" i värmeväxlaren.
En annan möjlighet är om man kan köra cirkulationspumpen på ström från t ex bilbatteri + växelriktare, det fungerar ju så länge inte huset är helt utkylt utan man kan ta värme inifrån för att hålla utedelen frostfri. Man behöver nog inte köra pumpen kontinuerligt och slösa ström från bilbatteriet, det bör räcka med några minuter en gång i timmen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
