Författare Ämne: NIBE split acvm270 vedeldning  (läst 956 gånger)
Utloggad Reactor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 december 2022, 15:39:19 »
Har en NIBE split med acvm 270. Eldar med ved i Keddy. Fläktsystem som sprider värmen.
Jag har en innertempgivare och temperatur ställd på 16grader. Eldar så vi håller ca 21 grader i hela huset.
Trots att är värdet på innertemperatur är högre än börvärde till så startar pumpen flera gånger varje dag och värmer lite och avfrostar. Pumpen är inställd efter manualen som jag tror någon här Forumet har knåpat ihop.
Finns det några inställningar jag kan ändra för att undvika massa onödiga starter av pumpen. Problemet är bara närvarande vid minusgrader.
Se bifogad graf över min elförbrukning dom senaste 24 timmarna. Ni ser alla starter. Det känns inte riktigt rätt.
Mvh
Utloggad Reactor
  • Antal inlägg: 3
SV: NIBE split acvm270 vedeldning
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 15:24:24 »
Efter lite mer "felsökning" så verkar det som om att det är elpatron tillsatta som startar. Jag har aldrig sett GM vara -1000 som startar av tillsatts är. Vad kan mer påverka tillsatts start?
Sen startar ju kompressorn när inställt GM är uppnått. Detta trots att innertemperatur är väl över inställd rums temp. Har innertempgivare.
  • Dot gäster: 2648
