Författare Ämne: NIBE F750 trycket sjunker oförklarligt  (läst 1825 gånger)
Utloggad C_Sörm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 december 2022, 13:23:36 »
Nybörjare här. Vi bor i en villa byggd 2017 med golvvärme på både under- och övervåning och med frånluftsvärmepump NIBE F750. Sedan några månader tillbaka sjunker trycket i värmepumpen utan att vi vet varför. Vi har haft serviceombud här vid ett par tillfällen, som då har bytt expansionskärl och säkerhetsventil, kontrollerat och rengjort spillkoppen, luftat såväl värmepump som golvvärmefördelarna, provtryckt och spolat igenom alla golvvärmeslingor. Finns heller inga tecken på läckage vid värmepumpen eller golvvärmefördelarna. Trots detta sjunker trycket med 0,5 bar på bara några timmar efter att det är påfyllt. Värme finns i huset, så det är inga problem med det.
Är det någon som har varit med om något liknande eller som har någon idé om vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
Utloggad C_Sörm
  • Antal inlägg: 3
SV: NIBE F750 trycket sjunker oförklarligt
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 10:13:52 »
Ingen som har några tankar om vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 11 december 2022, 11:44:40 »
Justera förtrycket på expansionskärlet som test. Pumpa i 0,5 bar med öppen säkerhetsventil. Fyll på systemet med 1 bar som vanligt och se om det blev skillnad.
Ta av röret till säkerhetsventilen och sätt en plastpåse där med buntband. Så ser du om det läcker där.
Utloggad C_Sörm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 07:19:02 »
Stort tack för respons och tips.
