Författare Ämne: Lång leveranstid/reparera själv  (läst 1385 gånger)
Utloggad Alton
« skrivet: 09 december 2022, 12:06:57 »
Hej, jag har en Ecodan Luft/vatten som blev utsatt för överspänning. Varistorn tog förhoppningsvis smällen, den ser åtminstone misshandlad ut.
Mitsubishi kan inte säga när de kan leverera ett nytt kort men det ligger minst en månad bort. Har kunskap i lödning så min fråga är var man hittar man specen på komponenten och om man kan fixa detta själv?
/Micke
« Senast ändrad: 09 december 2022, 12:26:29 av Alton »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Lång leveranstid/reparera själv
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 10:19:15 »
Sitter varistorn parallellt med inkommande nätspänning? I så fall är det bara att skaffa en 275 V-varistor med samma diameter som original (jag gissar på 10 eller 14 mm).  Kan heta t ex SIOV-S14K275 om det är en 14 mm-typ, de finns hos alla elektronikkomponentnasare (Conrad, TME, Elfa, Farnell m fl). Beteckningarna kan dock variera beroende på tillverkare.
Troligen har också någon säkring gått i samband med att varistorn lyfte på hatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
