Författare Ämne: Ändra VVB till ackumulatortank?  (läst 1243 gånger)
Utloggad Runecederhöök
  • Antal inlägg: 3
  • Halvnördig gubbjävel
« skrivet: 09 december 2022, 11:41:22 »
Hej hopp,
Nu här på forumet.
Sitter i funderingar om man kan koppla om en VVB till att istället fungera som en ackumulatortank?
Har idag en 3-fas VVB på 3kW och 220L från -94 som är kopplad till en 20 år gammal Nibe F1210 (160L VV). Dvs VV från Niben skickas in I VVB som höjer tempen till ca 70gr. Klockrent när vi var storfamilj med många dusch å badfantaster, men nu är det bara frugan, kattjäveln och jag kvar...  ;) och vi använder inte mycket VV.
Med dagens elpriser vill man ju gärna trimma in värmesystemet och få ner elkostnader. Har senaste åren kapat mycket elförbrukning genom bl a läst på detta forum hur man kan trimma in Niben. Har fått ner förbrukn från drygt 20 000 kWh till 13.500 kW (ungarnas utflytt har såklart oxå påverkat  ^-^ )
 Funderar nu främst på två alternativ:
1. Stänga av VVB helt, dvs tömma helt och stänga av el och vatten in och bara använda Nibens VVB.
2. Koppla om så att VVB blir en ack-tank, dvs seriekoppla VB-fram till VVB KV-ingång. Frågan är om jag tänker rätt? behöver elen vara igång då?  Behöver väl inte då höja vatten temp? Och kommet jag spara något på detta eller är jag helt ute å cyklar?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ändra VVB till ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2022, 21:26:51 »
Om den inte behövs så koppla ur den och dra om varmvattnet så att det kommer direkt från 1210 istället.
Sen att använda den som en volymtank är kanske en idé om det är många starter på 1210, men det ger ingen lägre energiförbrukning.
Som volymtank ska elen vara urkopplad på tanken.
