Författare Ämne: Rookiefrågor ang IVT Greenline  (läst 4375 gånger)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
SV: Rookiefrågor ang IVT Greenline
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2023, 18:56:24 »
Tack för alla svar, otroligt uppskattat. Tittar jag i Tibberappen ligger jag rätt konstant på ca 4000w och stänger jag av pumpen går förbrukning ner till ca 400w. Pumpen verkar mao ligga rätt konstant på 3500w med spikar när patronen kickar i. Vet inte om det är mycket men om den är underdimensionerad gissar jag att den får gå rätt hårt för att hålla värmen uppe.
Funderar på att uppgradera friskventilerna i källaren till dessa. Kanske hjälper lite
https://fresh.se/produkter/varmeatervinning/810001?gclid=CjwKCAiAwomeBhBWEiwAM43YIH78fGaBp1Y-x07IGC-hpr69LagCIPjlDlK0C104yiRlAbEL5ar_JhoCNTcQAvD_BwE
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 19:40:10 av whenk »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2023, 10:41:19 »
Enligt databladen ska kompressorn i en C9 dra 2 - 2,8 kW beroende på värmebärartemperaturen, vid varmvattenberedning drar den mest. Kompressorn ska inte kunna dra 3,5 kW. Är pumpen underdimensionerad behöver den gå många timmar men den effekt den drar ökar inte.
Jag tycker det är märkligt för Tibberappens värden tas väl från elmätaren och måste i så fall vara korrekta.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2023, 15:32:43 »
Spinner vidare med fler frågor då ni varit så hjälpsamma med svar. Har noterat att elementen på markplan är varma men i källaren endast ljumna. Noterat att rören från pumpen går direkt från pannrummet i källare till markplan.
Min teori är då att pumpen inte orkar cirkulera det varma vattnet fullt ut till källarplan.
Kan detta stämma? Kan det vara cirkulationspumpen som är lite trött eller är det (igen) att den är underdimensionerad och att en större rackare skulle orka med?
Tacksam för svar
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2023, 20:53:02 »
Den ojämna fördelningen av radiatorvattnet kan avhjälpas genom att strypa flödet till radiatorerna på markplanet. Byte av cirkulationspump behövs säkert inte. Är flödet till radiatorerna inte rätt inställt kommer en kraftigare pump inte att hjälpa, det blir fortfarande snedfördelning av flödet. Det kan också medföra att värmepumpen får arbeta vid en temperaturdifferens som är lägre än den optimala.
Självcirkulationen hjälper till driva fram flödet till radiatorerna på markplanet men beroende på hur rören är dragna kan den motverka cirkulationen i källaren. Det är en orsak till att det blir snedfördelning av flödet.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2023, 20:38:44 »
Tack för svar Roland!
Har alla termostater helt öppna då jag läst så många gånger att det är så man ska ha när man kör värmepump med vattenburna element. Får prova och strypa lite på ovanvåningen!
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2023, 10:53:14 »
Termostaterna ska helst vara öppna, det är de fasta strypningarna man ändrar. Beroende på typ av radiatorkoppel gör man det antingen i termostatventilen eller med en skruv nere vid radiatorutloppet som sitter under en sexkantmutter.
