Författare Ämne: Rookiefrågor ang IVT Greenline  (läst 4217 gånger)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 09 december 2022, 11:36:50 »
Hejsan,
Hoppas på goda råd från expertisen. Bor i ett hus om totalt 350kvm med en IVT Greenline C9 bergvärmepump (endast en sensor ute).
Fipplar en del med justeringar för värme och värmekurva men känner ingen större skillnad när jag justerar. I hopp om att få ner elförbrukningen en smula och då vi har två kaminer ställde jag ner värmen till 3.5 och värmekurvan till -0.2. Som sagt, ingen aning om vad jag gör så hoppas på goda råd ang inställning. Är detta "rätt" eller finns andra handfasta tips?
En andra fråga gäller effektivitet på pumpar. Denna är från 2002 så räknar kallt med att den kan dö närsomhelst. Då det är rejäl leveranstid på nya undrar jag om de nya är betydligt effektivare och med del drar mindre el?
Tror mitt borrhål är 175m om det är av intresse.
Tacksam för svar och goda råd
SV: Rookiefrågor ang IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 11:55:47 »
Hej! Är det ett superisolerat lågenergihus? Annars är 9 kW värmepump alldeles för lite till 350 kvm hus. Då måste man kunna spara väldigt mycket med en kraftigare värmepump och ett borrhål till. Nya värmepumpar har något bättre verkningsgrad COP och drar mindre el men tar då mer energi från berget för att ge samma mängd värme som den gamla.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 12:28:52 »
Nya pumpar är effektivare men det är ingen våldsam skillnad.
Jag antar att det är golvvärme i huset. I så fall är värmekurva 3.5 rimlig. Jag förmodar att det är vad som kallas finjustering som är -0,2. Vill man ha varmare än 20 grader inomhus bör man ställa upp finjusteringen till ca +2, i annat fall kan det svalt inne höst och vår när utomhustemperaturen är rätt hög men huset ändå behöver värmas.
Värmekurvan ska väljas så att det är den och inte termostater på golvslingor eller radiatorer som bestämmer hur varmt det är i huset. I normalfallet ska alla termostater stå på max. Det är bara i enstaka rum som termostaterna ska behöva reglera värmen. I annat fall blir det som att köra bil med gasen på max och reglera farten med bromsen.
Hur många timmar har pumpen gått? Hur många tillsatstimmar är det? De värdena säger en hel del om pumpens förmåga att värma huset.
Är det mycket fönster mot söder bör man ha en inomhusgivare också.
En pump på 9 kW känns snålt till så stort hus men det var så man dimensionerade på den tiden.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 17:47:49 »
Tack för alla svar, det är ett 50-tals hus utan golvvärme med tvåglasfönster och en hel del självdrag. 150kvm källare med oisolerad platta. Så det finns en del att värma upp :-) Satte in en luftvärmepump i en del av källaren vilket gjorde stor skillnad till relativt låg kostnad.
Osäker på drifttimmar, hur kollar man det?
« Senast ändrad: 09 december 2022, 17:56:57 av whenk »
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 18:11:36 »
Håll menyknappen intryckt 10 sekunder så att du kommer in i servicemenyn. Gå sen till meny 7.1 för kompressortimmar och 7.3 för tillsatstimmar. Det kan eventuellt stå ett minustecken framför, räkneverket slår om efter ca 32 000 timmar och börjar räkna upp mot noll.
Värmekurva 3.5 är rätt lågt om det är radiatorer i huset men det beror på vad som är komforttemperatur.
Dåligt isolerade källare kan dra väldiga mängder värme.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 19:37:00 »
Tack för instruktioner! Fick fram nedan:
Tillskottstimmar: 2022 timmar
Kompressortimmar: -5518 timmar
Antar att detta är rätt mycket :-)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 09 december 2022, 22:16:27 »
Din värmepump har gått 60 018 timmar vilket är endast 3 000 timmar per år.
Tillsats är 100 timmar per år, vilket heller inte är nämnvärt mycket. Bara legionellabränningen tar typ 30 timmar per år.
« Svar #7 skrivet: 09 december 2022, 22:17:40 »
Det blir ca 60000 timmar på 20 år. 3000 drifttimmar per år är inte mycket. Att det bara är ca 100 timmar elpatron per år är positivt.
Med tanke på husets storlek hade jag väntat mig fler drifttimmar per år och fler elpatrontimmar. Nu finns det visserligen en L/L-värmepump i huset och två kaminer men de har förmodligen inte varit med från början.
En åtgärd som kan få ner elförbrukningen är att gå igenom radiatorerna och kontrollera att det inte finns radiatorer som kortsluter flöde, dvs det är väldigt liten temperaturskillnad mellan fram och retur. Det brukar oftast handla om små radiatorer eller radiatorer som sitter nära värmepumpen. Stryper man flödet till sådana radiatorer så att det blir ungefär samma temperaturdifferens över alla radiatorer kan det medföra att man kan sänka värmekurvan men ändå få samma temperatur inne.
Har kompressorn haft bra driftförhållanden med ett rimligt antal starter kan den hålla länge till. Min kompressor har gått mer än 80000 timmar och den verkar må bra. Det finns säkert kompressorer som har gått 100 000 timmar.
Håll koll på hetgastemperaturen, GT6, den ska ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare. Börjar den differensen öka är det inte bra.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 11 december 2022, 19:01:24 »
Tack igen för svar! Då hoppas vi på att jag slipper köpa ny snart så jag kan fokusera på solcellerna istället :-)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2023, 20:06:20 »
Hej igen,
Har en till fråga som jag förstår är svårt att svara på men jag gör ett försök. Huset vi bor i är som nämnt rätt stort och har ingen golvvärme (förtom några kvm i ett badrum), stora 2-glasfönster samt freshventiler som nästan är stängda under vintern.
När december summerades landade vi på 4700kwh och med det en aningen saftig elräkning då vi har rörligt avtal. Vi drog ner temperaturen rejält och har legat mellan 17-18gr så hade hoppats på att landa aningen lägre i förbrukning. Bilen laddas dock en gång i veckan.
Är det någon i värmepumpen jag kan/bör titta närmare på för att eventuellt få ner förbrukningen en smula? Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 2244
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2023, 21:24:08 »
Om din C9 tex går 80% av 24 tim och drar 2,7kWh blir det 52kWh per dygn och 1607kWh för December 🤔.
Du bör nog ta reda på hur dina 4.700kWh fördelats som steg 1.
Bara min åsikt.
« Senast ändrad: 13 januari 2023, 21:53:34 av Börje__ »
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2023, 09:34:45 »
4700 kWh är mycket. Man brukar räkna med att hushållselen för en normalfamilj är 5000 kWh/år. Vintertid går det åt mer, säg 500 kWh för december. Även om kompressorn hade gått dygnet runt under hela december skulle det tillsammans bli ca 2500 kWh.
Läs av drifttidmätarna för kompressor och elpatron med ett dygns mellanrum när det är lite olika utetemperatur. Det är lite konstigt att kompressorn inte går mer än ca 3000 timmar per år men att det ändå verkar behövas en hel del elpatrontimmar. Det kan vara så att elektroniken är utbytt så att drifttiden inte har räknats från pumpens installation.
Det kan vara värt att kolla vad golvvärmen drar.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2023, 10:34:30 »
Tack för svar! Glömde ju bort vid min första post att Rego600 gick sönder och byttes till en begagnad. Det är väl där detta data lagras?
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2023, 10:39:35 »
Skulle det vara av värde att dra ut samma siffror som jag gjorde tidigare? Ger det en indikation om något är galet?
Edit:
9:e dec:
14:e jan:
Tillskottstimmar: 2026 timmar
Kompressortimmar: -5094 timmar
« Senast ändrad: 14 januari 2023, 13:09:16 av whenk »
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2023, 16:18:37 »
424 timmar kompressordrift och 4 timmar tillsatsel på 36 dagar. Det var kallt fram till ca 17 december men januari har varit varm. Om vi antar att pumpen gick dygnet runt första 8 dagarna och 12 timmar/dygn resten av månaden blir det avrundat 500 timmar. Det gör schablonen för hushållsel och värmepumpens kompressor hamnar under 2000 kWh.
Konstigt att det inte blev fler tillsatstimmar än 4 under perioden. Dagarna mellan 8:e och 17:e var det rejält kallt i Stockholm och det var väl ovanligt kallt i hela landet då. Det tyder på att det inte är värmepumpens elpatron som är problemet.
Prova med att läsa av elmätaren med ett dygns mellanrum. Gör samma sak men med golvvärmen avstängd.
Det är i Regon data lagras.
