Författare Ämne: Nibe VVM 300 konstant tillslagen tillsatsvärme  (läst 1966 gånger)
Utloggad Banbon
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2022, 09:10:20 »
Har en Nibe VVM 300 med Fighter 2000 som fanns vid husköp. Vet att den är överdimensionerad för huset och att den förre ägaren dessutom installerade för få element. Måste ha omkring 40°-45° framledningstemperatur när det är 0° och då är det ändå kallt inomhus. Vet dock inte om detta hänger ihop nuvarande problem.
När jag ställer om den till vinterläge går tillsatsvärmen konstant. Och med konstant menar jag 100% av tiden. Detta kan jag se då jag har mätare som visar förbrukningen i realtid. Förbrukningen pendlar hela tiden mellan 3,5 kW och 9,5 kW. Den går aldrig ner under 3,5 kW på hela dygnet. Hushållet drar omkring 0,3 kW i övrigt.
Trots detta kommer framledningstemperaturen inte över 45° och gradminuter går heller inte upp. Detta leder också till att luftvärmepumpen inte går alls i vinterläget, det står bara "kall luft" i värmepumpsmenyn.
När den är inställd på höstläge fungerar det ok. Värmepumpen går förvisso väldigt ofta, men inte konstant och det blir varmare i huset.
Jag har inte lyckats hitta några uppenbara fel i alla fall. Får inga felmeddelanden och den håller trycket.
Är detta normalt eller är det något fel? Finns det något jag kan göra eller är elpannan kass?
SV: Nibe VVM 300 konstant tillslagen tillsatsvärme
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 09:49:05 »
Det kanske är så kallt ute att det är under värmepumpens stopptemperatur om det är en gammal modell. Då blir det 100% tillsatsvärme från innerdelen. Vilken Fighter är det? 2005? 2010? 2020? Vilken kapacitet/styrka har den? Vet du årsmodell?
Vad är det för slags hus, hur stort är det, när är det byggt och var i landet står det? Man kan göra en uppskattning av husets värmebehov vid olika utetemperaturer och jämföra med vad värmepumpen ska klara att ge. När det blir riktigt kallt ute brukar alltid luftvattenvärmepumpar behöva el-tillsats som komplement åtminstone.
Utloggad Banbon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 12:25:24 »
Tack för svaret.
Det är en Fighter 2020. Allt är installerat 2007.
Det är ett ganska litet hus men högt till tak. Så det motsvarar nog 100 m2 ungefär. Byggt innan 1900 och det är rätt dåligt isolerat. Beläget i Lund.
Jag är med på att det kommer behövas tillsats. Men är det normalt att den är igång dygnet runt? Jag trodde den skulle värma upp och sedan ta en paus tills det har blivit tillräckligt stort underskott av gradminuter igen.
Och jag tycker det är märkligt att det värmer bättre när jag kör på höst-läget. Då är tillsatsen helt avstängd och det är bara värmepumpen som arbetar.
Värmepumpens stopptemperatur har jag behövt höja till -10. Annars blev det felmeddelande om kort drifttid. Men elpannans termostat visar omkring -3 nu när jag har testat att ändra till vinterläge. Har värmepumpen en egen termostat?
Gradminutunderskottet ökar inte så värmepumpen får aldrig någon chans att arbeta. Men när värmepumpen arbetar ensam så fungerar systemet med gradminuter så som jag tänker att det borde.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 14:31:29 »
Ok, ja är det i Lund behöver man inte bekymra sig om låga temperaturer för värmepumpen. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är bara -11,4 °C. Fighter 2020 klarar också ända ner till -20 °C om man ställer in den för det. Antar det är 2020-8 du har och den ger ca 6 kW värme från kompressorn vid -5 °C ute och effekten sjunker när det blir kallare. Värmepumpen har flera temperaturgivare varav utegivaren är nummer ett. Det är samma som VVM300 ser.
Vad ett sånt hus som du har kräver för värme är däremot jättesvårt att uppskatta. Är det dåligt isolerat kan effektbehovet vara högt trots att det är ett ganska litet hus, minst 7-8 kW vid DVUT?? Man skulle kunna köpa ett par små billiga byggfläktar på 2 kW och ställa in i huset på fullt drag samtidigt som man stänger av all annan värme och prylar. Sedan skriva upp inne- och utetemperaturerna under minst ett par dygn. Men det kan bli ganska kallt inne och det är kanske inget man vill experimentera med nu när el-priserna är som högst.
Konstigt att värmepumpen värmer bättre i höstläget?? Sc:,h Kan inte förklara det. Det är en stor risk man tar att koppla bort el-patronen på vintern. Avfrostningen kan haverera och värmepumpen kan frysa sönder.
  • Dot gäster: 2002
