Författare Ämne: Låg framledningstemperatur?  (läst 3112 gånger)
Utloggad Joppe58
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2022, 07:46:01 »
När vi nu försöker minska elförbrukningen har vi ställt pumpen i "värmepump" för att undvika tillsatsvärme. Jag trodde att det skulle räcka med värmepump. Framledningstemeraturen verkar vara för låg. Orkar inte pumpen mer utan tillsats?
Har ni något råd?
Thermia Optimum 8, Golvvärme, 200kvm
/Tack på förhand
« Senast ändrad: 09 december 2022, 07:50:08 av Joppe58 »
SV: Låg framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2022, 07:48:48 »
Det är vanligt att el-patronen också behövs om det är t.ex. -8 °C ute.
Utloggad Joppe58
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 december 2022, 08:06:31 »
Innertemperaturen är endast 16,5° nu på morgonen. Jag trodde värmepumpen klarade mer utan tillsats
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 09:42:46 »
Kontrollera att kompressorn går dygnet runt. Det ska den göra när det blir så svalt inne att elpatronen behöver hjälpa till.
Om -7 ute är rimlig temperatur för elpatrontillsats eller inte beror på var i landet huset ligger. I norra Sverige är det för hög temperatur. I Skåne är det rimligt att elpatronen behöver hjälpa till.
En 8 kW pump till 200 m2 säger inte så mycket. Det beror på husets ålder (isoleringsstandard) och typ, förmodar att det är ett tvåplanshus.
Jag reagerar på att börvärdet är 41 grader när det är -7 ute. Tycker det verkar vara hög temperatur med tanke på att det är golvvärme.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 10:21:13 »
Om kompressorn är frisk tar ju energin vägen någonstans.
Är sulan isolerad?
Hur mycket?
Har ni mekanisk frånluftsventilation?
40w/m2 vid -7 grader ute känns mycket, speciellt om det är ett hus i två plan.
Vi har ca 800 W på värmepumpen nu, med COP 4 så blir det ca 3.2 kW för att värma 175 m2 hus i ett plan i Piteå.
Utetemp -3 grader.
Isolering 13 cm i väggar, 200 mm i golv och tak.
Vi har lite kallare i garage, gästrum och förråd, men vi ligger ju bara på ca 20 w/m2 idag.
Var liknande siffror igår när vi hade runt -6 till -10 grader ute.
Om sulan är ordentligt isolerad så tycker jag att det verkar vara nåt fel på värmepumpen.
Men ge oss lite mer kött på benen när det gäller huset.
Utloggad Joppe58
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 11:59:21 »
Huset är på 150m2 på plan 1 och 50m2 på plan 2. Garage 50m2 med golvvärme nedstäld till frostat på termostaten. Isolerad betongplatta, träbjälklag plan 2. Lättbetonghus byggt 2009. Vet ej hur mycket isolering. Rumsgivare i varje rum, Upnor. Golven längst från värmepumpen känns kalla.
Kan det vara ide' att slå på elpatron för att värma upp plattan ett dygn och sedan stänga av den för att spara energi?
Jag skulle även vilja stänga av allt utom varmvattenproduktion under några timmar när det är som dyrast. Har någon testat detta?
Tack för kommentarer
« Svar #6 skrivet: 09 december 2022, 12:42:06 »
Hur många timmar har kompressorn gått? Hur många timmar elpatrondrift? När installerades pumpen? Det ger mycket information om pumpens effekttäckning.
Läs av driftidsmätarna för kompressor och elpatron med ett dygns mellanrum och försök uppskatta utetemperaturen under det dygnet. Det är inte ovanligt att kompressorn inte går dygnet runt trots att den borde göra det pga felinställt reglersystem.
Det är ingen mening med att stänga av värmepumpen om det innebär att den värmeproduktion som förloras genom att kompressorn står still måste ersättas med elpatrondrift. Försök att spara värme genom att köra pumpen när elen är som billigast brukar stupa på att kompressorns kapacitet inte räcker för att ersätta förlorad produktion. I det här fallet där pumpen verkar vara klen är det säkert så.
Var ligger huset?
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 09 december 2022, 16:49:25 »
Tänk på att om du kör den på bara värmepump utan möjlighet till tillsats så får du ingen legionellahöjning på varmvattnet automatiskt.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #8 skrivet: 10 december 2022, 17:19:15 »
Min familj har Thermia Optimum G2 10 kW tillverksår 2010. Borrdjup 160 meter i Stockholm. Den är mellan 7 - 8 grader kallt ute och enbart värmepump då är inne rumstemp 18,5 - 19 grader, tyckte kallt och ändrat till autoläge som styr både värmepump och eltillsats blev inne 21 grader nu.
Min Daikin Altherma 3 GEO 10 kW tillverksår 2020. Borrdjup 160 meter i Uppsala. Den är 12 grader kallt ute och är enbart värmepump utan eltillsats var inne över 21 grader. Den är jag ställt själv inställning upp till minus 15 grader kallt ute kommer eltillsats. När det är upp till 60 grader framledning enbart kompressor utan eltillsats men över 60 grader kommer eltillsats och kompressor.
Det är olika tillverkar värmepumpsmärken klarar kyla för att slippa eltillsats.
« Senast ändrad: 10 december 2022, 17:25:24 av G.F »
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Joppe58
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 12 december 2022, 10:57:29 »
Är det sant att legionellauppvärmning kräver tillsatsvärme? Jag kör nu endast med värmepump?
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 12 december 2022, 11:13:00 »
Enligt skötselanvisningen till min Diplomat (som är gemensam med bl.a. Optimum G2) från 2010 så är det så.
"Obs! Ingen toppvärmeladdning (legionellafunktion) sker vid enbart värmepumpsdrift"
Enklast är väl att dubbelkolla i manualen till just din pump, om det skulle vara så att det går att trycka upp framledningstemperaturen högre utan tillsats på modernare pumpar.
« Senast ändrad: 12 december 2022, 11:15:10 av A.Haddock »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 12 december 2022, 11:33:09 »
Ingen legionella då elspets är av. Körs ju var 14:e dag så inte hela värden om den är på värmepump resten av tiden.
MeN er kurva?!jag har samma framledning och retur som ni nu och har ca 21-22 inne (eldar så innegivaren luras lite.
Klarar mig åtminstone ner till -25 och pumpen går ändå inte konstant. Ser ni har lättbetonghus och värmer totalt 200+50garaget så är ju mera än mig.
Är pumpen i huset? Tyckte siffrorna annars såg bra ut, bara mera värme som behövs
