Författare Ämne: kallras är för stort vintertid  (läst 887 gånger)
Utloggad Petri Liefvergren
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump solceller nibe
« skrivet: 08 december 2022, 21:32:51 »
Hej jag har ca 10 fönster med ventil upptill, kan kan man sänka fläkten på en Nibe 730 för att slippa kallraset eller blir det konstigt?
Har inställt värde på 51 % nu vad skulle kunna vara lämpligt?
Nibe 730 panna. Golvärme på plan 1 och 2. Bor i Sörmland 148 kvm suterränghus.
Solcellsanläggning 10 st 360W Sungrow 3,6 kW växelriktare. Exakt årsproduktion 2021 6 317 kWh. 2022 5900 2023 5400
SV: kallras är för stort vintertid
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 21:39:47 »
Ventilationen i huset ska vara inställd enligt norm. Man ska inte ändra fläkten. Frånluftsvärmepumpen behöver ett rejält luftflöde för att fungera som tänkt. Om man flyttat från ett gammalt hus med självdrag kan det ta ett tag att vänja sig vid mekanisk ventilation i ett modernt hus.
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 21:51:04 »
lite vad jag oxå trodde men det drar iskallt runt fönstren
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 22:13:44 »
Lite synd om ni har fönsterventiler av sämre sort. Normalt har man väggventiler som sprider inkommande friskluft på ett mycket bra sätt och minskar risken för kallras. Går ju att borra och sätta upp väggventiler istället men det kostar en slant. Annars byta till FTX ventilationssystem och bergvärme. Det passar egentligen bättre med golvvärme. Har man radiatorer så värmer de vid fönstren.
