Författare Ämne: Nibe 730 låg frekvens  (läst 1416 gånger)
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 december 2022, 20:25:25 »
Jag har en Nibe F730 och bor i ett nybyggt hus på 150kvm med vattenburen golvvärme.
Har problem att frekvensen aldrig kommer över 70hz vilket gör att kompressorn knappt orkar med och hamnar på över 1500GM och elpatronen jobbar för fullt.
Jag har en temporär kanalfläkt i min Nibe så den är inte komplett och Niben kan därför inte styra fläkthastigheten.
Kan det ha att göra med att jag inte kommer över 70hz?
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Nibe 730 låg frekvens
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 20:36:39 »
Viket luftflöde har du? Vad är temperaturen på förångaren?
Vi har -7 här i Skåne så jag behöver öka luftflödet till pumpen så den HR tillräckligt med energi att utvinna. Om jag inte gör det når förångaren -16 och då begränsas kompressorns frekvens.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 22:52:36 »
Har samma problem,ligger och tuggar på 60Hz och vill ha eltillsats,tyvärr fungerar dessa pumpar så,jag har höjt fläktvarvet för att nå högre frekvenser.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad SebR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 07:37:13 »
Luftflöden säger att den ligger på 250 hela tiden men som sagt kan jag inte styra över det då det är en extern fläkt som sitter med en vanlig stickkontakt.
Förångaren ligger på -16 typ hela tiden.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 10:40:27 »
Högre rumstemp eller högre fläkthastighet ger ökad Hz på kompressorn.
Men det är väl knappast troligt att det "lönar sig" att öka ventilationen eller höja temperaturen inne för att få kompressorn att gå hårdare.
Är dock inte 100% säker på det.
Någon som testat mäta och vet säkert utfallet av det?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 09 december 2022, 12:14:42 »
Jag har provat att köra 50% fläkt vilket ger ca 55Hz, att höja till 80% ger 85Hz, lönar det sig är frågan? hur mycket skiljer det i avgiven värme mellan dessa inställningar,blir mycket extra luft som skall värmas.
Vid 80% klarar min vp -10grader utan tillsats, det gör den inte vi 50%
Detta är första vintern med en 730, och redan tycker att funktionen är tveksam, 120Hz når den aldrig i kallt väder vad är då meningen med en så komplicerad vp? och vintern har bara börjat ,funderar att kasta ut den och byta till vad??
Utloggad Savina10
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 09 december 2022, 13:18:14 »
-10 utan tillsats på 80%. Det tror jag INTE min skulle klara! Jag har avfrostningar konstant vid ett par plusgrader. Vad jag sett hittills på min då jag på senaste stirrat konstant på den är att energiförbrukningsökningen (A) inte verkar bli särskilt stor mellan 64% och 100%, jämfört med tillsats. Jag har dock inte mätt eller beräknat.
  • Dot gäster: 2205
