Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Dålig värme i elementen med vår IVT 490
Ämne: Dålig värme i elementen med vår IVT 490 (läst 2272 gånger)
Vinny_83
Gäst
Vinny_83
08 december 2022, 18:12:51 »
Tjena!
Vi har nu när det (för en Stockholmare) är jävligt kallt märkt att våra element inte blir varma.
Vi har tidigare haft detta problem och då gjort en del åtgärder. Bäst effekt blev det när vi hade en rörfirma ute som spolade rent elementen och som installerade sedan ett magnitit filter på vår IVT 490 som ska fånga upp skräp som kan finnas i rören. Vi har även för något år sedan bytt ut alla termostater.
Jag har gjort det ”vanliga” och luftat elementen, tömt magnitit filtret samt arbetat med den lilla piggen på alla element som sitter på insidan av termostaten.
Ingen luft verkar finnas i elementen och det kommer en stark stråle ut alla element när jag luftar dom.
Det skall även tilläggas att vi ganska nyligen (5 år sedan) installerad en ny handdukstork när vi gjorde om badrummet på övervåningen som är påkopplad på vattenslingan. Denna har jag tidigare strypt och öppnat fullt när vi upplevt att det saknat kräm på vissa element och det har då hjälpt. Som att det blir ett tryck i systemet som rensar eventuellt sånt som sitter fast.
Jag vet faktiskt inte vad mer jag skall göra. Jag upplever det som att det blir kallare och kallare på dom element som är längst bort. Inte supervarmt på dom första elementen men ändå varmare.
Kan man få ut något av dom värden som pannan visar här nedan tro?
GT1 Framledn.värme
48,5 c (49,2 c)
Ute GT2
-10,2 c
Tappvarmv GT3:1
53,9 c
Varmvatten GT3:2
53,7 c
Värmevatten GT3:3
50,4 c
Kompressor GT6
84,1 c
Inställt värde på värmekurvan
5,1
Tacksam för alla tips och råd som jag kan få!
Stefan
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Dålig värme i elementen med vår IVT 490
08 december 2022, 19:22:05 »
Hej! Vad är det för hus egentligen? Med IVT 490 låter det som ett ganska modernt hus med moderna rör och radiatorer men behov av magnetitfilter låter som ett gammalt hus med järnrör och sektionsradiatorer? Framledningstemperaturen är ovanligt hög så det borde i så fall vara problem med cirkulationspumpen om det är fel på värmen. Har ni kontrollerat den? De äldre modellerna kan normalt tas isär och rengöras ganska enkelt vid behov.
Vinny_83
Gäst
Vinny_83
08 december 2022, 21:20:41 »
Huset är byggt 1983 men hade ursprungligen en CTC panna. Denna IVT 490 installerades för typ 15 år sedan.
Element och rör är från när huset byggdes.
Jag har inte kontrollerat cirkulationspumpen. Vågar inte skriva på saker för mycket, är rädd för att jag ska paja något. 🫣
Får ta hit en röris i värsta fall. Vad kan vara problemet med cirkulationspumpen om det skulle vara den som strular?
Tack för svaret!
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
08 december 2022, 21:43:19 »
Cirkulationspumpen kan kärva eller rent av stå stilla. Dålig eller ingen cirkulation. Rengöring:
Vinny_83
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Vinny_83
08 december 2022, 22:21:17 »
Cirkulationspumpen är utbyt och idag sitter det en Wilo yonos pico cirkulationspump.
Det känns som att den är igång och displayen visar enligt bilden nedan.
Den har ju inte en traditionell skruv i mitten som man kan skruva av och kontrollera att cirkulationspumpen fungerar som den ska. Hur gör man på denna?🤔
Samt vad bör displayen stå på för en två vånings villa på ca.130 m2?
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
09 december 2022, 05:01:34 »
Du kan ju prova att ställa upp den till läge II till exempel och se om värmen blir bättre.
Vinny_83
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Vinny_83
09 december 2022, 08:44:22 »
Man tycker ju att det logiskt borde vara så att siffran (w) ökar ju fler steg man går upp men hos oss är det tvärt om. På steg 1 får vi 8 w, på steg 2 får vi 6 w och steg 3 får vi 4 w. Känns som att det är fel?
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
09 december 2022, 08:46:41 »
Mycket konstigt. Låter som något fel. Moderna cirkulationspumpar har elektronik som kan krångla.
Vinny_83
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Vinny_83
Svar #8 skrivet:
09 december 2022, 17:01:10 »
Känner en marginell skillnad när jag ökat på cirkulationspumpen men elementen är inte jättevarma.
Vinny_83
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Vinny_83
Svar #9 skrivet:
13 december 2022, 17:46:01 »
Läste på ett annat forum där det även där lyftes fram med cirkulationspumpen men mer troligt att det skulle vara något fel på växelventilen?
Någon som har erfarenhet av det och kan tipsa mig vad jag skall göra här näst?
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
13 december 2022, 18:04:19 »
IVT 490 har en dubbelmantlad tank och shunt som styr ut värmen. Den har alltså ingen växelventil som mer moderna värmepumpar.
Vinny_83
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Vinny_83
Svar #11 skrivet:
13 december 2022, 18:24:27 »
Ok fasen!
Man vill ju hitta en eventuell lösning.
Får kontakta firman som brukar serva pumpen.
Hade helst velat slippa göra det och lösa det på egen hand.
IVT
Rickard
gäster: 1337
användare: 4
RobertG
Eagleone99
TS Comfort AB
Rdx
OK
Mer info
