Författare Ämne: Alternativ till distansskålar?  (läst 1382 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 08 december 2022, 16:11:49 »
Som jag förstått det så skall isolerade rör helst monteras med distansskålar (armafix FX-2 tex) och sedan limmas mot isoleringen för att få det tätt. Skålen gör att ett svep nyper åt om röret korrekt och verkar bestå av nån form av cellplast omgiven av cellgummi (för att kunna limmas).
Priset på dessa är dock något inhumana, där en distansskål för cu28 verkar kosta mellan 150-200 kr styck, då ingår inte ens svep och skruv...
Min fråga är då, har någon förslag på alternativ lösning? Jag hade tänkt använda gummerade svep utanpå isoleringen, men då kläms den ihop och det fixerar det heller inte speciellt bra vilket kan bli ett problem... funkade bra för färdigisolerade alupex, men den å andra sidan behöver inte heller vara så stum tänker jag.
Har även sett lösningar där man använt vanliga galv/kopparsvep och sen isolerat utanpå dessa, men det känns inte heller som en toppenlösning då det inte blir helt tätt. Plus att svepet och skruven leder då bort kyla/värme och riskerar kondens på bladskruven.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Alternativ till distansskålar?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 18:19:24 »
Jag har kört vanliga grejer med armaflex runt plus rikliga mängder av matchande isolerande tejp för att täta och täcka en bit extra av bladskruven etc. Det har funkat.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
