Författare Ämne: Få varma golv till låg kostnad - NIBE F750  (läst 1261 gånger)
Utloggad Andreas Pil
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 december 2022, 15:18:59 »
Jag har gjort diverse optimeringar av min NIBE F750 (bla mha trådar här) men tyckte ändå att driften blev för dyr när termometern närmade sig nollan.
Förutsättningar: NIBE F750 i stockholm med vattenburen golvvärme i 2 plan (totalt 180 kvm) samt Contura på nedervåningen. Termostater i samtliga rum samt timpris med möjlighet till Nibe smart price adaption.
Vad jag vill åt: Ha varma golv på båda planen, till så låg kostnad som möjligt. Att elda för att få upp rumsvärmen är inget problem.
Problem 1: Jag får till en ok temperatur nere men för kallt uppe. Enligt Uponor ska jag dra ner termostaterna till nedervåningen, för att på så sätt få upp vattnet till övervåningen. Detta går emot mycket man läser kring att ha öppna spjäll på allt och låta kurvan göra allt jobb. Hur resonerar ni?
Problem 2: Jag upplever att golven ofta är kalla. Jag försöker "snåla in" genom att ha en egen kurva där max framledning är 30 grader. I min värld så borde golven vara ljumma, men kanske inte ge tillräcklig värme för att nå en behaglig komfort (detta kompenseras isf med eldning).
Fråga: Jag har satt på schema dagtid 8-16 vilket gör att jag knappt förbrukar någonting under den perioden. Dock drar det iväg ordentligt på natten (såklart pådrivet av smart price adaption). Är det någon idé att ha så korta scheman som 8 h eller skjuter man sig själv i foten?
SV: Få varma golv till låg kostnad - NIBE F750
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 15:27:44 »
Du bör justera flödena i värmesystemet så det blir en jämn temperatur i hela huset med alla termostater öppna. Borde finnas reglerventiler i värmesystemet så man t.ex. kan öka flödet på övervåningen och minska på nedervåningen. Sedan kan man behöva justera varje golvslinga var för sig där det skiljer i temperatur. Brukar sitta reglerventiler på golvvärmefördelaren.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 18:48:27 »
Jag tror inte du kan räkna med golv som känns varma om du vill snåla in på värmepumpen: om huset är hyffsat välisolerat skulle varma sköna golv resultera i hög inomhustemperatur. Dvs då värmer golven och värmepumpen ju upp huset. Men det vill du ju inte: du vill köra lägre temperatur och elda, men då blir golven kallare.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 20:13:50 »
Varma var kanske att ta i, men golv med 26 gradigt vatten borde ju inte kännas kalla (framförallt uppe) utan lite ljumma iaf.
Någon som har erfarenhet av schemaläggning? Fungerar det på kortare perioder så som 8-10 h eller drar det iväg så fort schemat är slut?
