(Moderator:
Värmelager för villa-bergvärme - lönsamt?
Ämne: Värmelager för villa-bergvärme - lönsamt? (läst 1652 gånger)
DavidSundström
Gäst
DavidSundström
08 december 2022, 10:30:29 »
Hallå!
I stockholm kan elpriset variera 50% över dygnet (billigast på natten).
Jag tänker att man med hjälp av nån sorts värmelager (acktank?) kan låta VP värma vatten som senare kan värma radiatorkretsen så borde man kunna spara en del stålars!
Jag läser lite granna men blir förvirrad av termerna som förekommer ("acktank volymförstorare, knäpptank, arbetstank"). vi har idag en "knäpptank" som tystat ner huset betydligt. Kan denna användas som värmelager?
Vi har en IVT greenLine från 2019 tror jag
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Värmelager för villa-bergvärme - lönsamt?
Svar #1 skrivet:
08 december 2022, 10:45:21 »
Skaffa en acktank på 5000 liter så räcker den kanske i 18 timmar en genomsnittlig vinterdag med några minusgrader ute. Tanken kan då laddas kl 00-06 av en värmepump som lyfter den från t.ex. 40° till 60°. Värmepumpen måste vara mycket kraftigare än vanliga värmepumpar för att hinna ladda tanken på bara 6 timmar. Även el-abonnemanget till huset behöver kanske ses över och uppgraderas för att klara den kraftiga värmepumpen under de timmar den går. Det blir således utrymmeskrävande, dyrt och inte lönsamt med den skillnaden i el-pris.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
08 december 2022, 18:14:08 »
Den möjligheten som finns för vanliga människor i vanliga hus är att låta huset magasinera värmen några timmar om man har ingjuten golvvärme. Då bör man utan komfortstörningar kunna undvika att köra vp när det är som allra dyrast, men att flytta all vp körning till natten endast kräver att man dimensionerar Josth skriver.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-3
Börje__
Svar #3 skrivet:
08 december 2022, 19:48:27 »
Om man istället vänder på det och utgår från att man har en vp med precis 100% effekt täckning?
Hur stor tank är vettigt då?
Är det någon som är bra på att räkna? ☺️
Vilken är tex en lämplig 1500 L tank och vilken besparing kan denna ge, med tex 2021 års timpriser (2022 är väl inte representativt eller jodå) ?
Ett första antagande:
När behovet är 6 tim vp körning/dag, kan man fylla tanken tex 6-12 tim och välja bort de 12-18 dyraste timmarna.
När behovet är 12 tim vp körning/dag, kan man fylla tanken 12 tim och välja bort de 12 dyraste timmarna.
När behovet är 18 tim vp körning/dag, kan man fylla tanken 18 tim och välja bort de 6 dyraste timmarna.
När behovet är 24 tim vp körning kan man inte välja bort någon timme såvida inte dagen före var varmare.
Det finns ju ofta ett mönster i marknadspriset.
dyrast mån- tors
dyrast 7-10, 16-19
dyrare sön kväll
Osv.
Många kanske även jobbar hemifrån vissa tider och accepterar (vill ha) en temp sänkning då
Ursäkta om detta redan finns förklarat i ngn annan tråd, har inte kollat 😐
Senast ändrad: 08 december 2022, 22:50:36 av Börje__
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #4 skrivet:
11 december 2022, 13:05:50 »
Är det inte bättre om du laddar elbilens batteri på nattens billiga timmar, och vänder flödet och använder elbilens laddade energi och driver huset på dagen när elpriset är högt. Då behöver man inte köpa in el från nätet på de dyra timmarna.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
(Moderator:
gäster: 2111
användare: 5
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
