Författare Ämne: NIBE vvm 320 CU + NIBE 2125 -8 // problem med GM  (läst 1591 gånger)
Utloggad Knivdennis
« skrivet: 08 december 2022, 09:37:57 »
Hallå alla!
Huset är ett enplans 70 tal på 120 kvm. Enrörssystem element. Kurva 8 +1 förskjutning.
Precis fått utedelen installerad och allt var frid och fröjd tills kylan slog till. Det är just nu 13 minus i Östergötland och pumpen orkar inte värma huset utan att ta hjälp av elpatron.
Gradminuterna visar just nu -1450. Jag har schemalagt vv till natten.
Ända inställningen jag ändrat är startdifferens tillsats till 1500.
Bör jag ändra nåt? Installatören skulle prata med Nibe idag, känns lite B att en pump för 65k inte orkar -13 grader.
SV: NIBE vvm 320 CU + NIBE 2125 -8 // problem med GM
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 10:25:45 »
Absolut får du räkna med att el-patronen behövs när det är kallt om du har en luftvattenvärmepump! S2125-8 ger ca 4,5 kW vid -13 °C ute. Dessutom har du ettrörssystem från 70-talet och det betyder att det kan vara av högtemperaturtyp och att en värmepump då kan ha svårt att tillverka den framledningstemperatur som är inställd. Då går den mer på el-patron.
