Författare Ämne: NIBE F2030 låg temp framledning  (läst 1289 gånger)
Utloggad Per12345
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe F2120 med VVM 320 och Nibe 2030-9 med acktank
« skrivet: 08 december 2022, 07:11:50 »
Nyligen installerat begagnad F2030-9 som körs mot acktank 500L. Till acktank även kopplad vedpanna  Styrning av värmepumpsslingan med termostat på acktanken. F2030 styr och driver cirkulationspumpen. Värmepumpen ger ca 35 grader vid -1 yttertemperatur. Jag hade hoppats på mer. Kan den helt enkelt vara slut?
S1 01
S2 01
S3 14871
S4 13428
S5 689
S6 1
S7 1/1/1
S9 25
S10 121
Yttertemperatur strax under noll. Direkt efter start följande värden:
T1 -1.1
T2 32.1
T3 27.6
T4 0.2
T5 66.3
T6 23.5
T7 -10.6
Efter ca 15 minuters drift:
T1 -1.4
T2 34.5
T3 30.5
T4 -0.4
T5 71.9
T6 23.5
T7 -11.7
Tacksam för alla tips.
Hälsningar, Per
Nibe F2030-9 som styrs med termostat på acktank blandat radiatorer/golvvärme 120 kvm. Nibe F2120 med VVM 320 plus UKV100 golvvärme 130 kvm.
  • Antal inlägg: 4320
SV: NIBE F2030 låg temp framledning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 15:31:17 »
Det ser normalt ut allting. En värmepump gör cirka 7 grader varmare än vad returen är. Dvs, den tar inte 25 grader och spottar ut 50. Du får värme vattnet flera gånger för att det ska bli varm, vilket händer av sig själv om man väntar. Är huset och tanken utkylt så kan det bli så första dygnen.
Har systemet varit igång sen i höstas, allt funkat bra och blir så här när det börjar bli kallt, då är något fel och behöver lagas med pumpen. Är pumpen underdimensionerad för husets behov får du sätta en till pump eller elpatron.
Utloggad Per12345
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 20:17:06 »
Tack så mycket för det. Har inte kört den så mycket eftersom vi eldat men då förstår jag bättre vad jag skall förvänta mig.
